Har köpt stort gammalt hus på landet och där finns en 2 år gammal jordvärmeanläggning. Ett jättegammalt par bodde i huset innan och bytte veden mot denna av bekvämlighetsskälm men jag undrar om den är intrimmad?
Fråga: Ska träffa intstallatören om en tid och gå igenom funktioner, inställningar mm. Jag vill också ha en rumsgivare vilket han tyckte var en god idé. Vad mer ska jag tänka på nu? Kan inte få ihop en bra frågelista.
Vill ju optimera så mycket som möjligt eftersom jag förstår att det vitsen, annars sparar man inte så mycket energi.
Fakta:
Thermia Classic med 9kw elpatron. 1 m. djupt ligger 400 meter slang i marken. Stora gammeldags element med ganska grova ledningar, mässingstermostater. 2 våningars timmerhus ca 220 kvm + ett varmgarage på 15-20kvm. Huset har tilläggsisolerad fasad men inte mer än kanske 20 cm på vinden så jag tänkte spruta upp lösull.
Pannan ser ut som ett kylskåp och så är det + - display man kan trycka på för att ändra temperaturen i huset. Känns lite gammalmodigt
Är det någon som har några tips eller råd ? ???
MVH
Caroline
en rumsgivare???
se till att få givare som styr tillsammans med utegivaren också. värdet imellan dem ska styra temperaturen på stigarvattnet finns system som tillåter justering av detta värde.
sen bör en noggrann mätning av hur många grader varje radiator tar av systemet till.
funktionskontroll av termostatventilerna är också bra
sen justeras flödet genom radiatorerna efter just ditt hus.
sen skall kurvan till shunten justeras så att det blir rätt temperatur inne vid olika temperarurer ute
låter krångligt men ger mycket vinst i energiåtgång.
en bra entreprenör ger mycket bättre svar än jag kan formulera
Kanske fel uttryckt av mig men vad jag menar är:
I stora salen som ligger i söder har jag märkt att det blir så varmt, jämfört med köket som ligger i norr. Då tänkte jag, att man kanske kunde sätta upp någon slags termostat (rumsgivare!) som balanserar upp lite.
Men det kanske bara är solen som gör att det känns så varmt i salen och inte att pannan går?
Jo det är svåra uttryck och jag har försökt läsa in mig i timmar på alla inlägg här om värmepumpar. Det är ju så jag har förstått att anläggningen MÅSTE vara intrimmad eller vad det heter för att fungera och man sparar el.
Eftersom jag inte känner till installatören vet jag ju heller inte hur bra den firman är. Men maggropen säger mig att här är det mer att göra. Framförallt när jag läser alla inlägg här på forumet i ämnet.
MVH
Caroline
