2 283 läst ·
7 svar
7 svar
Trefas-timer fungerar inte på två faser. Går det att bygla 2/3 faser för tvåfas VVB?
Har köpt en 3 fas-timer för att styra VVB att gå enbart på natten då elen är billig. VVB är tvåfas (L1, L2 och jord, ingen nolla). Timern är inkopplad på två faser men vill inte gå igång. Gissar att den behöver vara inkopplad på tre faser för att vilja gå.
Jag har kopplat allting snyggt i kapslingsdosa med DIN-skena, kopplat ihop jord på jordskena.
Framdraget är 3 faser, jord och nolla. Kan jag koppla tre faser in i timern och bygla två av dem i kopplingen på VVB-sidan?
Är den helt död? I så fall skulle jag väl gissa att drivspänningen till själva timern är på två av de tre faserna och du har kopplat in bara en av dem.
Så om du använder input A, B och output A,B så prova använd BC istället eller AC. Eller koppla in alla tre faserna på ABC och bara två av dem på utgångarna (de du vill använda).
Jag vet inte vad du menar med bygla (låter fel), men 3 fas in till timern, och anslut bara 2 av de utgående faserna till vvb så borde det funka.
Det kan vara att elektroniken i timern går på 1 av faserna, kanske den fas som du inte anslutit.
Gör bara detta om du känner att du har 100% koll, annars får du gärna anlita hjälp. Det kan gå rätt illa.
Timern ska ha en ”voltfree ” kontakt vilket kan tolkas som den tar sin matning från 2 faser och att den ”voltfria” kontakten kan användas fritt då den ej är spänningsförande.
Tittar man inuti så ser det ut som interna elektroniken tar matning på kretskortet vid L2 och L3.
Prova att använda L2 och L3 och låt bli att ansluta något till L1.
Finns tre faser fram fins det ju ingen anledning att inte ansluta alla. Men bara att föreslå bygling av två faser visat att TS inte har någon koll på det här alls. Överlåt jobbet till någon som har det.
Missade att det fanns 3 faser fram. Då behöver man inte trixa.
Nivån på TS tankegångarna här visar på grov bristande förståelse för el.
TS har heller inte beskrivit hur det är kopplat. Det finns flera sätt att koppla fel på.
Hur många säkringar behövs och varför fungerar inte ugnen som den ska?
Vitvaror -
Värme inte fungerar
Värme allmänt -
Smarta varningar fungerar inte konsekvent på Yale Doorman V2N
Fönster & Dörrar -
WiFi fungerar men inte ethernet (ingen DHCP-server hittas)
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Ny ljuskälla (E27) i armaturen fungerar inte?!
Belysning
