· västra götaland
· 29 inlägg
Normalt skall gul/grön , blå , samt någon av dom andra användas. Men det måste verifieras att färg och funktion stämmer.
Gul /grön är skyddsjord
Blå är Nolla
brun svart och grå är faser L1,L2,L3
Vilken fas du använder beror på l hur belastningen är fördedlad i huset
Sedan tillkommer diverse regler och riskbedömningar i hop med utomhusuttag. Jordfelsbrytare är t.ex ett krav. Att ledningen är korrekt avsäkrad för vägguttag
Blå är Nolla
Missade att det var två uttag
Gul grön och blå fördelas och används till båda uttagen. Sedan kan man använda brun till det ena vu som kopplas brun mot brun i dosan, Den svarta kan du använda till det andra uttaget som kopplas svart mot brun, Den gräa blir över och slutar i dosan. Mellan dosan och VU använder du 3 ledare.
Två uttag rekommenderas vid flerfasinstallationer.
· västra götaland
· 29 inlägg
Ja någon form av dubbeluttag blir det. Vi vill ju koppla till två bilar och jag gör väl hellre en koppling än att seriekoppla två dosor. eller är det massor med meck för att ex få dit fyra uttag? ett till varje bil och två till lite annat smått och gott.
Det är en elfirma som dragit elen i samband med att huset byggdes i fjol och just denna dosa ligger på en egen fas.
seriekopplar man sig vidare från ett dubbeluttag till nästa dubbeluttag eller drar man två kablar till dosan?
Det är så att dom här flerfasinstallationerna är omgärdade av en en del regler och rekommendationer.callegur81 skrev:Ja någon form av dubbeluttag blir det. Vi vill ju koppla till två bilar och jag gör väl hellre en koppling än att seriekoppla två dosor. eller är det massor med meck för att ex få dit fyra uttag? ett till varje bil och två till lite annat smått och gott.
En av dessa är att det skall vara tydligt och överskådligt samt att en lekman skall kunna byta ett trasigt vu på ett enkelt sätt utan att behöva "tänka trefas". Det är också extra viktigt att dom gemensamma ledningarna gul /grön och blå är extra noggrant anslutna i sådana kopplingar¨.
Har du behov av många uttag väljer du antingen tre enkeluttag eller tre dubbeluttag. I det fallet används den grå som fasledare till det tredje uttaget alltså grå ihopkopplad med brun
Om du sätter ett dubbeluttag så ska bara en fas användas och då måste du noga tänka dig för hur stort effektuttag det blir. 2 bilar med motor/kupevärmare drar rätt mycket ström. Varför inte sätta tre separata enkel- eller dubbeluttag och använda en fas till vardera? De kopplingsklämmor som redan sitter där funkar till en sån installation. Det blir kanske inte värdens snyggaste men bra blir det!
Man kan koppla vidare i uttaget men då får du dra 4 eller 5 ledare och wago eller x plint för dom faser som bara ska vidare. Om du inte vill lägga alla uttag på samma fas, fast då lär du få byta säkring om du kopplar in flera bilar.
Du kan skaffa ett CCE vägguttag med enfasuttag.
Om du sedan sätter en trefasadapter eller splitkabel så kan du strömförsörja bilarna på varsin fas men ändå hålla dig inom regelverket och ha tillgång till trefas när du behöver det.
Normalt får man inte ha tre enfasgrupper i samma rör och dosor eftersom det kan vara svårt att veta om strömmen är avstängd eller inte när man bryter en säkring. Om du ska göra så ändå, så se till att du säkrar de tre grupperna med en trefassäkring och inte tre enfassäkringar. På det sättet så bryter du strömmen till alla tre på en gång.
Är det 2,5G kabel och 16A säkring? Isåfall kan du ta ut nästan 3,7 kW på varje fas. Det borde räcka till både en motorvärmare och en kupevärmare på full effekt.
Fast det är ju inte frågan om tre enfasgrupper i samma rör här, det är en(1) trefasgrupp.pelpet skrev:Normalt får man inte ha tre enfasgrupper i samma rör och dosor eftersom det kan vara svårt att veta om strömmen är avstängd eller inte när man bryter en säkring. Om du ska göra så ändå, så se till att du säkrar de tre grupperna med en trefassäkring och inte tre enfassäkringar. På det sättet så bryter du strömmen till alla tre på en gång.
Sålänge gruppen är märkt som just "en grupp" i centralen så spelar det i det här fallet ingen roll om det är en 3-polig eller 3 enpoliga säkringar.
Dock kan 3-polig dvärgbrytare vara bra om det ska blandas 3- och 1-fasbelastningar.
· västra götaland
· 29 inlägg
Tack för alla svar.
Mötte en granne som är elektriker, han kom ner på två röda och kopplade in ett dubbeluttag till att börja med. Får se vilka behov vi har och ev bygga på/ bygga om efter hand. det finns ju tåtar att använda vid behov.
Tack igen Calle
Tack igen Calle
