Motor 400/690V 9,5/5,4 A
Två faser tar ca 18 A tredje mäter jag till 0A ,motorn fungerar "snurrar runt":confused:
Hur är detta möjligt :eek:
frågan ? hur är detta möjligt-lindnings fel eller fuktskada
klart att motorskydd löser ut om den får gå en stund
Har du verkligen matning även på fasen med 0A? Hur är det med säkringen
S
Mät mellan faserna så du kan vara säker på att du har 400V mellan alla, mäta mot jord i det här fallet kan luras rätt rejält.
Har kollat spänning -är ok både före och efter kontaktor :D
Har tyvärr ingen isolationsprovare:o
Direktstartar du eller via Y/D? Du kan ju mäta respektive lindning också åtminstone så det finns förbindelse öht i dem. Och vad driver motorn för något?
En trefasmotor fungerar utmärkt på två faser, bara man fått den att starta. Det är ofta det som är kruxet om man har avbrott i en fas - beroende på motorn och lasten så kan den endera gå igång åt rätt håll, åt fel håll, eller bara stå och darra. Men på två faser drar den mycket mer ström än normalt vilket ska få motorskyddet att lösa. Så allt är som det ska förutom att du av någon anledning saknar en fas. Kolla säkringen. Är den hel, kolla att du har spänning på fasen i centralen. Är det spänning där, gå igenom alla anslutningar hela vägen från central till motor.
Är motorn igång så har du spänning på alla faser, även utan matning! Det ordnar magnetfältet i rotorlindningen.
Mät på motorns plint så det finns mos på alla faser, finns det det så är det avbrott i en lindning. En motor kan starta och gå på två faser, men är då klenare, går varm och förstörs så småningom. Eftersom jag inte är påläst på detaljerna i motorns mystik kan jag inte ge någon djupare förklaring.
Motorn direkstartas med kontaktor
Motorn driver en sädskruv -går lätt att dra runt när den är tom
ALLA faser har spänning har ännu inte mätt förbindelse i lindningar
Fortsätter förundersökningen -det här verkar bli en lärdom om 3-fas motor
Ska mätta direkt på motor i morgon
Fortsättning följer:thumbup:
Det luriga i sådana här fall brukar vara om man har ett avbrott mellan kontaktor och motor. Som sagt - går bara motorn igång så kommer det att finnas spänning på alla faser. Men ingen ström! Om inte kontaktorn är dragen så finns det å andra sidan ingen spänning någon stans efter densamma (naturligtvis).
Är motorn märkt 400/690V så är den deltakopplad vid 400V. Avbrott i en lindning skulle då inte innebära 0A i endast en fas - varje fas är ju kopplad till två lindningar.
PNO-:thumbup: Du hade så rätt så avbrott mellan kontaktor -motor
felet var att någon bytt plats på ansluten nolla /fas i hanske:mad:
Inget som man tänker på direkt -tydligen har skruven i något skede fastnat och riktningen ändrats
för att köra loss den i samband med detta så har man tagit fel på fas /nolla :eek:
Mvh pr95
Metafor
