5 528 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Trätak + väggskivor, hur gör vi i skarven?
Trodde ju vi skulle vara klara med badrummet vid det här laget men tiden har sprungit iväg lite.
Vi har funderat på att använda en skiva som heter Ivarit DryCo på väggarna, godkänd och billig, men någon annan kanske har ett bättre alternativ? Sen tänkte vi täta med ång- och vättentätningsmatta innan kakel och klinkers. Det står ju så noga precis hur man ska göra mot golv, i hörn, runt rör osv. men vi känner att vi inte har kläm på hur vi ska göra mot taket.
Det är ett trätak i badrummet just nu som vi gärna skulle behålla om det var möjligt, men frågan är hur?
I skarven mot väggen är de lite smått ojämnt avsågat och det kommer ju inte direkt bli tätt i skarven mot väggskivorna. Måste man ha uppvik på tätningsmattan mot taket oxå? Funderar på om man kan silikona skarven mellan tak och vägg? Vi har tänkt montera en fläkt i badrummet och kommer ha duschhörn (ej kabin). Måste vi ta ner taket, täta bakom och sedan sätta upp det och måla med någon slags badrumsfärg? Finns det badrumsfärg som funkar på träpanel?
Hoppas någon har några kloka ord att säga om detta!
Det finns inga särskilda krav på tätning mellan vägg och tak. Men har man diffusionsplast i taket är det bra om den är nervikt bakom väggskivorna. Och om det är gipstak är det bra att täta mellan gipsen och väggskivorna med latex, som sedan övermålas med takfärgen en bit ner på väggen, för att sedan överlappa med tätskiktet. Jag tycker att du ska täta så gott du kan med latexfog. Ska taket målas så målar du över latexen. Se sedan till att vara noga med ventilationen.
Det är plast bakom träpanelen i taket men den är avskuren på några av väggarna så att det inte går att få den nervikt bakom skivorna. Får kanske ta ner taket för att "plasta om" det ordentligt? För att sedan sätta upp det igen, sen på med skivor och så täta med latex.
Kanske skulle kunna använda tätningsmattan i skarven med lite upp och nervik mot vägg och tak innan man sätter på takpanelen och väggskivorna och tätar som vanligt men vanlig plast kanske duger lika bra?
Det bästa hade ju varit att slippa ta ner taket förståss!
Har tänkt måla som sagt men frågan är vilken färg man ska använda till trätak i våtrum? Får fråga i färghandeln. Konstigt att det inte finns några bestämmelser gällande tak-väggskarven. Tycker det borde ta sig in fukt bakom skivorna där om man duschar och så...
