Har byggt en friggebod på gjutna plintar cc1200mm. På framsidan ska jag fylla upp med grus och tänkte lägga en skiva mot framsidans plintar så inte gruset åker under hela friggeboden.
Kan den funka med formplywood eller vad har ni för tips så att jag kan fylla upp framsidan med grus ca 40 cm.
Skulle om det passar välja lecablock i lämplig storlek. Förankrat i marken om det behöver mothåll med armeringsjärn 8mm.
Annars tryckt virke, NTR A.
Anna_H
Jag har tänkt mura med leka på båda sidor gavlarna. Men då slippa göra det mot plintarna ca 10m. En skiva borde funka det är fritt fram för luft under friggeboden på baksidan av skivan och grus mot skivan på andra sidan.
Nja, den kommer ruttna upp med tiden. Välj NTR-A tryckt virke som föreslogs tidigare.
Ok, Tackar för detta.
En mineritskiva eller liknande.
Draven
Ja det kan nog vara det bästa alternativet, och framförallt minst arbete med.
