14 188 läst ·
19 svar
14k läst
19 svar
Trasiga avfuktare
Ja, och helst då i samma krypgrund. Woodsen här har dragit 120 kWh under senaste månaden men vad t ex en HomeDry hade dragit under samma förhållanden har jag ju ingen aning om, men det skulle vara intressant att veta.Consensus skrev:
Jag tror inte det beror på Trygghetsvakten, som bara är en simpel hygrostatstyrd värmeslinga. Orsaken är nog snarare att AceTec tagit fram en mycket bättre sorptionsavfuktare som både är billigare och bättre. Framförallt kan den inte gå sönder bara för att det blir strömavbrott.
AceTec har helt enkelt konkurrerat ut Munters.
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
OK då, rotorn som är en förbrukningsvara med i för sej lång bruktid. Den blir inte sliten på mekanisk vis men åldras på kemisk vis och avfuktningskapacitet minskar. Den är lika viktig som en fungerande kondensor i en kondensavfuktare mao den viktigaste del ....Consensus skrev:
gaia
Har tidigare jobbat lite med sorptionsavfuktare, framför allt Munters modeller. På firman jag jobbade hade vi modeller som var bortåt 25 år som fortfarande bara gick och gick. Vissa modeller hade förutom tvättbart/utbytbart filter även tvättbar rotor, detta gjorde att du efter 15 år fortfarande hade 90% kapacitet. När avfuktarna väl lade av var det oftast lager/motorlindningar som gav upp. De kondensavfuktare vi hyrde ut höll sällan längre än 4-5 år som max, antingen så blev det läckor och gasen försvann, eller så la kompressorn av. Fördelen med en sorptionsfuktare är att den transporterar ut den fuktiga luften, en kondensavfuktare måste man antingen tömma tanken på eller ha en dräneringsslang till lämpligt avlopp. Har man däremot en välisolerad grund med liten eller ingen luftväxling kan en kondensavfuktare funka bra.
