Min Meec LS4T-37 1500 W enfas vedklyv är trasig. Motorn som driver hydraulpumpen låter illa och går långsamt trots låg belastning till slut morrar den bara. När jag demoterade kopplingsdosan på motorn fanns det en del vatten där. Även i motorn fanns det regnvatten. Jag anntog att det var kondensatorn som var trasig och köpte en ny. Stor besviklelse allt är som förut. Jag har nu mätt upp de kablar som går in i motorn. 2 röda, 1 vit och 1 svart. mellan den svarta och vita har jag 5 ohm, mellan svart och båda röda 2 ohm och mellan röda och vit 7 ohm. Motorn snurrar lätt för hand så det borde inte vara något fel på pump eller lager. Kan någon med ledinga av detta ge några goda råd? Har någon lindning brunnit eller är det bara fukten som måste vädras ut? Någon med erfarenhet från denna typ av klyv? Kan det vara olje nivån.. eller vad?
Enligt google kostar den klyven 179euro. = Skrota och köp en ny (bättre) :)
Prova att torka den ordentligt först...I bastun i ett dygn eller så...
Annars säljer rusta just nu en elhydraulisk klyv för 995. (50cm ved). Nedsatt till hälften....
