5 982 läst ·
50 svar
6k läst
50 svar
Trasig värmebärarpump
ja men då så, kan du få lamporna att blinka oxå så att de går in i olika automatprogram?J Jrl17 skrev:
annars när det gäller denna typ av pumpar så sägs det att grundfos är tystast Wilon som nummer två och övriga märkespumpar som nummer tre
Biltema mfl (kina) låter mycket under deras korta livslängd.
Min erfarenhet stöder detta oxå, kör på wilo som är billigare än grundsfos om ljudet inte spelar nån roll .
Jag har en sofistikerad programmerbar c-pump (glömt namnet) som låter i hela byggnaden. 2000m2, minst i rummet den sitter i
jag har inte hunnit prova den än, så vet inte hur den fungerar riktigt. Såg bara att det fanns 3 lägen. Gällande ljud så tror jag inte att det spelar så stor roll. Eller jag hoppas inte det rättare sagt. Men det lär väl visa sigelectroluxaren skrev:ja men då så, kan du få lamporna att blinka oxå så att de går in i olika automatprogram?
Ingen erfarenhet av Perfecta. Duger säkert bra. Kör den på trean och kolla att pumpen fungerar bra. 12 år för en pump är bra. Det är som att byta bromskivor på bilen. Slitdelar måste bytas. Pumpar och andra mekaniska prylar är slitdelar i min värld. Tänk på bara, om du har Audi byt inte till Fiat, håll dej till Audi. Det kan gå 2 Fiat på en Audi. Tror inte man tjänar på Fiat i längden.J Jrl17 skrev:
S Styrtekniker skrev:
Vad är detta? Trycker jag in den fräser det och kommer något som ser ut som gas. Den sitter på köldbärarsidan i pumpen. Fick ett larm om luft i köldbärarsystemet. Larmet har dock försvunnit nu, men ska det komma ren köldbärarvätska därifrån?J Jrl17 skrev:Har en IVT Greenline ht plus som larmat för högt värmebärardelta. Nu verkar värmebärarpumpen ha gett upp. Har öppnat den och tittat, men ingenting i pumphuset. Pumphjulet går runt. Om jag tvångskör pumpen via servicemenyn hörs det att det brummar i motorn men hjulet står still. Hjälper inte att hjälpa hjulet på traven heller.
det känns som att pumpen behöver bytas ut. det är en Wilo rs25/6-3 P. Måste man byta till en likadan eller går det att köpa någon annan typ av cirkulationspump? Typ Biltema Artnr. 86-7092?
tacksam för snabba svar.
Men som tur är det på lågtrycks sidan!J Jrl17 skrev:
det skvalpar som fan ifrån elpatronen.. går det att lufta den på något vis?J Jrl17 skrev:Har en IVT Greenline ht plus som larmat för högt värmebärardelta. Nu verkar värmebärarpumpen ha gett upp. Har öppnat den och tittat, men ingenting i pumphuset. Pumphjulet går runt. Om jag tvångskör pumpen via servicemenyn hörs det att det brummar i motorn men hjulet står still. Hjälper inte att hjälpa hjulet på traven heller.
