8 184 läst ·
10 svar
8k läst
10 svar
trasig trafo?
I köket har vi ett antal 12v spottar. Dessa har börjat "blinka" dvs slocknar helt en stund....sen lyser det igen eter ett tag....så gör de några ggr efter man slagit på dem. Jag har provat byta brytaren men misstänker nu att det är trafon som är knas?...kan dom göra så?
tacksam för hjälp..
M
tacksam för hjälp..
M
Moderator
· 58 235 inlägg
Om trafon blir överhettad så beter den sig så.
Moderator
· 58 235 inlägg
Har det här börjat efter någon händelse, typ har ni nyligen bytt någon av lamporna? Elelr flytta på transformatorn lite?
Ligger transformatorn nära en lampa?
trafon sitter "innbyggd" i min dubbla köksfläktkåpa....dock bakom isolering. Jag har bara bott i Huset i två år...från början
var det inget problem utan det har kommit sista månaden. Trafon strömsätter bara 5st spottar i köket o dessa sitter
på lite olika ställen. Tror att det är 10W lampor i men är inte stensäker...den blinkar ett par gånger efter man tänt...och är släckt lite olika lång tid innan de blinkar igång igen. Verkar gå bättre efter det har varit igång ett tag för då blinkar det inte......spottarna brukar kunna stå på x-antal timmar på kvällarna...
M
M
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
<trafon sitter "innbyggd" i min dubbla köksfläktkåpa>
Elprylar SKA sitta lätt åtkomligt för inspektion och service.
Fläktkåpa och isolering tyder på ett varmt klimat (för trafon) och det tär på livslängden.
Protte
Protte
Det finns 2 anledningar till att en transformator gör så att ljuskällorna blinkar:
1, Transformatorn är underbelastad.
Antingen tänder transformatorn inte alls, eller så flimmrar ljuskällorna.
Man får då en stroboskop effekt - disco!
2, Värmesäkringen i transformatorn löser ut.
Transformatorn blir för varm - värmesäkringen löser ut - lamporna slocknar.
När lamporna slocknat sjunker temperaturen och säkringen återställer sig själv. Lamporna lyser - tills värmesäkringen löser ut.. och så håller det på så där!
Hittade en broshyr på nätet om downlight installationer, och den här informationen fanns i kapitlet för transformatorer.
http://ljusguiden.se/article_info.php?articles_id=2
jonas_loof skrev:Det finns 2 anledningar till att en transformator gör så att ljuskällorna blinkar:
[länk]
vilken luminance kurs var du på?
Va det någon solar hade?
Haha..*busted* Jo, jag var på en solar kurs.. lärde mej faktiskt en hel del! =) Ialla fall sammanhanget mellan alla delar av installationen..
Antar att du oxå gått någon av dom eftersom du kände till den?
Japp, lite kul att se reaktionerna på dom andra på kursen...
Luminance dom ända som har ett komplett produkt område för downlight´s.
3600 nya fabriker per år i KINA som tillverkar belysning...
Inte undra på att biltema/bauhaus säljer massa skit...
Nä, den siffran gav mig en tankeställare.
Det vart ju 36 000 nya armaturer VARJE år!
Då förstår jag att en armatur kan kosta 19 kr på byggvaruhuset, när en lumianc:are ligger på ett par hundralappar, de lägger nog ner lite mer pengar på forskning och utveckling.. än om man jämför med China production!
