Häromdagen tände jag lamporna i mitt sovrumstak i sedvanlig ordning inför kvällen. Ifrån ingenstans så går lamporna ifrån full styrka till att ligga och flimra på 10% styrka. Efter att jag slagit på och av lamporna ett par gånger och skruvat på dimmern från min till max så slocknade alla lampor tillslut HELT. Nu tänds inte en enda lampa.
Värt att notera att lamporna har varit sega att "starta" ett tag - d.v.s. de har surrat i ungefär 10 sekunder innan de kommer igång. Jag misstänker att transformatorn har gått sönder... Vänligen se följande bilder på den gamla trafon:
http://oi63.tinypic.com/24wtsmt.jpg
http://oi66.tinypic.com/2cdhmae.jpg
http://oi67.tinypic.com/2mhfrb.jpg
http://oi64.tinypic.com/2mgm3vo.jpg
http://oi63.tinypic.com/2gxoie0.jpg
http://oi65.tinypic.com/35hdyjb.jpg
http://oi65.tinypic.com/29xykhu.jpg
Uppskattar hjälp med en hänvisning till vart jag kan hitta en likvärdig trafo. En likadan är väl tämligen svårt att få tag på då trafon är ifrån -99...
En annan idé skulle vara att byta ut alla lampor till LED. Befintliga lampkontakter i taket är 12V MR16-lampor. Hur skulle jag då gå tillväga för att byta ut hela konstruktionen till LED? Nya lampor och ny trafo självfallet - och jag förutsätter att jag även behöver byta dimmern. Några förslag på hur jag kan gå tillväga här?
Tack!
Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Symptomet kan också tyda på en eller flera trasiga lampor som transformatorn uppfattar som en kortslutning och stänger av. Jag ser inga bilder utom den sista på trafon, och det verkar stå 100 - 200 W på den, en ide är att prova med nya lampor som precis når upp till 100 W för att se. Om transformatorn är misstänkt så behöver du en ny som klarar minst 200 W i 12 V. Det finns en uppsjö (valet är okritiskt tekniskt sett) så välj en som passar in fysiskt och är dimbar.
Ska alla lampor bytas kan man ju fundera på LED också. Eftersom det är MR16 så innebär det 12 V LED. För att befintlig transformator ska kunna användas behöver du upp i minst 100 W. Så ett transformatorbyte kan vara på plats där också. Det går i princip med vilken trafo som helst som har en minsta effekt som är tillräckligt låg men det stora problemet här är dimringen. Det gäller att hitta en kombo av lampor, drivdon och dimmer som lirar ihop vilket inte går att säga, så be en butik plocka ihop de delar som behövs, eller lampor och drivdon som de vet fungerar med den dimmer du har.
Tack för ett bra svar.
Jag har letat och letat och tycker det är nästintill omöjligt att få tag på ett "kit" - d.v.s. dimmer, trafo och lampor i ett, som man vet passar med varandra.
Finns det någonstans jag kan få tag på hela köret i ett svep, så man vet att man får rätt prylar? Att byta dimmer, trafo och sätta in lampor är ju inte något direkt kirurgiskt ingrepp utan borde kunna göras av kunnigare lekman.
Till synes på denna bild (http://oi65.tinypic.com/35hdyjb.jpg) så är det en MR16-kontakt i änden, men det borde ju inte vara annat än att bara byta kontakterna till t.ex. GU10..?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Vi får hoppas att andra kan komma med konkreta tips på LED-lampor med MR16-sockel, drivdon och dimmer. Annars brukar hidealite ha bra produkter och information.
Ett billigt alternativ är annars att enbart byta drivdonet om det är det du misstänker är trasigt. Ett sådant kostar inte många kronor.
Konvertering till LED kan göras som så att alla armaturer byts mot LED för konstant ström. Då är valet av drivdon och dimmer helt fritt, fungerar garanterat.
Att byta sockel skulle jag inte rekommendera. Så länge det är en sockel som kan användas till halogenlampor så bör man beakta risken att någon i framtiden byter från LED tillbaka till halogen. De armaturer du har är gjorda för en viss typ så man behöver vara helt säker på att en annan typ fungerar map värmeutveckling och brandrisk, även om det till synes bara är sockeln som skiljer.
Tack igen.
Ja, sannolikt är det transformatorn som är trasig. Det blir självfallet det billigaste och enklaste alternativ i mitt fall.
Bekymret jag har är att dessa lampor sitter i ett sovrum utan fönster - vilket innebär att det blir utomordenligt kokhet i rummet efter ett tak. Med 10st halogen-lampor igång så blir värmeutvecklingen enorm. Man svettas så det rinner efter att lamporna varit igång ett tag.
Av den anledningen funderar jag på att helt enkelt byta över allting till LED. Att byta sockel är ingenting jag behöver göra, tänkte mest om det blir enklare och med ett bättre utbud. Verkar dock finnas en del MR16-lampor att tillgå på marknaden. Däremot är det rena djungeln i cybervärlden vad gäller att få tag på rätt lampor till rätt drivdon till rätt dimmer.
Moderator
· 57 954 inlägg
Det är väl ungefär lika stor sannolikhet för att felet är i dimmern, eller i någon av lamporna.
Jag kan inte rekommendera att byta ut halogen mot LED om dimmer ska användas, såvida du inte väljer LED-lampor som ändrar färgtemperatur när de dimmas ner. Det finns bara ett fåtal sådana lampor på marknaden, t ex Philips Warm Glow och Megaman Dim to Warm. Jag har inte testat just dessa, men däremot motsvarande typ av lampor för GU10 som det finns fler att välja på.
Hempularen - så kan det absolut vara. Lamporna är det inget fel på dock, eftersom de alla slocknade samtidigt. Har dessutom testat med en helt ny lampa och det gör inte någon skillnad.
Vad tror ni om denna uppsättning:
10x http://www.lamportillallt.se/energi...imbar-led-spot-36-2700k-350lm-gu5-3-5-5w.html
1x http://www.lamportillallt.se/tillbehor/star-trading-led-vagg-dimmer.html
1x http://www.lamportillallt.se/tillbehor/eglo-dimbar-elektronisk-led-transformator-0-70w.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Det ser bra ut på papperet och är värt att prova. Dimring av 12 V LED med en traditionell dimmer brukar inte vara så känsligt.
