Jag har ett fjärrvärmeskåp med en RVP 30.610 landis gyr reglerenhet. Har märkt att det är ett väldigt klickande i reläerna ibland. Har nu kommit fram till att det är värre när det är ett lågt effektuttag på värmen.
Provade nu att sänka kurvan från ca 1,5 till 1,1 och då hoppar reläerna i stort sett hela tiden, och ställmotorn på styrventilen öppnar och stänger några grader hela tiden, fram och tillbaka.
Resultatet är tydligt på temperaturen ut till elementen, temperaturen svänger mellan ca 15 grader, fram och tillbaka omkring 4-5 gånger i minuten.
Ser också att styrventilen endast är och jobbar inom det första kvartsvarvet av totalt 2 varv, och minsta lilla rotation verkar få en stor effekt i värmeuttag. Alltså verkar reglerenheten styra ut så små steg den kan, men detta lilla steg ger STOR skillnad i effektuttag och temp ut till elementen.
Den kan alltså inte hitta något bra läge, samtidigt som mätenheten visar mycket, säg 5 kW trots att styrventilen knappt öppnat.
Min gissning är då alltså att ventilen är sönder i huset/nålen eller nått liknande.
Någon som kan instämma, varit med om någon liknande eller säger emot?
