2 230 läst ·
9 svar
9 svar
Trasig spis?
Vi har en spis i stugan på landet som beter sig lite underligt. tre faser och fullkopplat perilexuttag.
Den har fungerat klanderfritt i tio år.
Sätter man på plattorna fungerar det utmärkt. Sätter man på ugnen går jordfelsbrytaren. Fel inne i spisen?
En kompletterade fråga: Jag var idag och tittade på en ny spis på Elon. Säljaren sade att just den spisen vi tittade på hade fas 1 på de vänstra plattorna, fas 2 på de högra och ugnen på fas 3. Är det en standard?
Spelar det någon roll om ett annat fabrikat har fas 1 till de båda bakre och fas 2 till de båda främre plattorna?
Det viktiga i budskapet är att alla plattor, liksom ugnen, är kopplade mellan fas och nolla, det är elementspänning 230V.
Så för att få 2 000W i stekplattan måste det gå 9A i någon av faserna. Om spisen är kopplad med 3 x 10A får man kanske tänka sig lite för om flera grytor samtidigt skall köras på högsta effekt längre tider. Om spisen är kopplad med 3 x 16A går det bättre.
I gamla tider var det vanligt med 400V elementspänning, då var varje platta/ugn kopplad mellan 2 faser och nolla användes inte. Motsvarande 2 000W kom då med ca 5 A i vardera av 2 faser.
Effekten och energin från elnätet blir den samma, men med mer ström i en fas i stället för delat på två för varje förbrukare kan det ibland bli problem med 16A huvudsäkring efter ett spisbyte 400V till 230V. Inte jättevanligt för spisar i fritidshus dock, gissar att Ni inte är där och gör långkok samtidigt som all värmen måste gå max...
Vad Er 10 år gamla spis har för system måste man läsa på skylten...
Ett alternativ kanske till att byta hela spisen kanske vore att byta det värmeelement som krånglar? Det är ju så som (vissa av) våra politiker vill att vi skall ställa om våra liv, laga mer och släng/köp nytt mindre. Värmeelementen för ugnen brukar vara "lösa delar" som tillverkaren har köpt in och monterat fast, kostar några hundralappar...
Nu är jag inte där och kan kolla vad det står på spisen men jag vet att det är 3 x 16 amp från centralstationen och att uttaget i väggen är ett fullkopplat perilex (hona).
Problemet är att jag inte vet vad är för fel, alltså en viss risk försöka få tag på ett element som sedan inte fungerar.
Om du har lagat något långkok i ugnen så kan det ha blivit fuktigt inuti. Dvs: det kanske går över... men behöver ju åtgärdas ändå. På min gamla spis så blev gjutjärnsplattorna porösa undertill efter ett tag, så när man gjorde kalkon eller pulled pork i timmar, så löste ofta JFB när man använde plattorna sedan, kunde hålla i sig i dagar tills fukten hade hittat ut. Nya värmeplattor löste det.
Jag skulle koppla ur spisen och mäta resistansen mot jord i stickproppen, med och utan ugn påslagen. Får du låg resistans på något vredläge mellan jord och något annat stift så kan du söka vidare därifrån. Om inte... tja, gör som vanligt, ta bort paneler, leta och se efter om det ser bra ut, inga brännmärken kring elledarna eller trasig isolering. Mät resistansen i ugnselementen, inkl mot jord.
Min gissning skulle vara att något värmeelement är slut, men de finns som reservdelar oftast. Ibland kan man ta ett från en annan likadan spis som ev finns billigt på blocket eller så. Se då till att ta vara på gångjärnen till luckan om det är en E-lux, de slits ut.
Edit: nu läste jag ”på landet”. Möss kanske gillar spisen?
Tack för era svar
Nej, några möss har vi inte inne?
Några veckor innan felet upptäckts hade en av de tre huvudsäkringar i mätarskåpet gått.
Upptäcktes när ugnen startade och var så otroligt seg. En koll i mätarskåpet visade varför.
Kanske det pajade ugnen?
· Sverige
· 5 686 inlägg
Har du kollat så att du har spänning på alla faserna i spisuttaget?
Fick detsamma med en "platta" i december.
Det var brytaren till den plattan som hade gett upp och behövde bytas. Ersättare kostade en hundring hos en "begagnat vitvaruhandlare" (jag blev hänvisad "ut till verksstaden" där de rotade en stund i några lådor...)
Det var inte svårt att hitta felet när man lyfte på skivan med plattorna i (lossade 2 skruv i framkant, de 2 baktill sitter kvar som "gångjärn") Svart och sot sade "titta här", och då såg man att den brytaren saknade delar som alla andra bredvid hade...
Hela operationen givetvis med kontakten ur i Ditt fall.
Varför jag inte bytte spis - köksrenovering är med i nästa 5-årsplan, jag vill varken byta 2 gånger eller ha en äldre spis som kanske inte passar så bra i typ och storlek när jag skall planera det nya köket, alltså får den gamla göra jobbet ett par år till...
