3 274 läst ·
10 svar
10 svar
Trasig ny Stiga gräsklippare Combi 55 SQ - finns servicemanual?
Köpte en ny gräsklippare, Stiga Combi 55 SQ för att pensionera min gamla trotjänare från 1980. Efter två klippningar började den låta illa och varva konstigt.
Visade sig att skruven som håller kniven på plats gängat upp sig, för att de två piggarna på aluminiumaxeln, som ska passa i två hål på kniven, är borta..
Kan det vara designat så att den går sönder om man kör på en sten eller något?
Min gamla gräsklippare hade knivar som kunde vikas bak ifall de träffade något. Kanske det var en intelligentare konstruktion.
Ska det se ut så här? Kanske fungerar att bara dra åt bulten så kniven hålls fast av friktionen, så den kan glida om kniven träffar något hårt. Men då gängar förstås bulten upp sig...
Finns det förresten servicemanual? De två manualer som medföljde var tjocka men på 15 språk, så det var bara ett fåtal sidor på svenska. Min gamla gräsklippare hade en betydligt bättre instruktionsbok i A4-format med instruktioner för allt möjligt underhåll.
Ska se om garantin löser det här.. Annars får man väl borra hål och dra in två bultar där piggarna borde finnas.
Har inte kört på någon sten vad jag märkt. Inte så det blev stopp i alla fall. Småsten (grus) händer ju ofta att man kör på, men det måste väl en gräsklippare tåla?
av med knivspindeln..S SnickareHobb skrev:Köpte en ny gräsklippare, Stiga Combi 55 SQ för att pensionera min gamla trotjänare från 1980. Efter två klippningar började den låta illa och varva konstigt.
sitter en plastkåpa över.. Sedan en rem om den är driven..
sen tar du och borrar 2 hål och köper nya brytpinnar till t, ex rider.. Och monterar ihop allt igen...
stiga har satt detta i system..
Man har designat en knivspindel med fasta brytpinnar.. För när dessa går av så måste man byta hela fästet...
Kostar från 150-480 kr beroende på modell..
många drar bara dit kniven ändå.. Men då sitter den inte helt fast...
Ska isåfall sitta fiberbrickor på var sida och rejäl klämbricka...
Smart! Har inte använt brytpinnar tidigare. Hittar två sorters brytpinnar då jag söker. Den ena verkar som man ska pressa in i hålet (som då behöver borras med precision), och den andra är bult med mutter. Då behöver inte hålet vara lika exakt. Har jag förstått rätt?Maskintok skrev:
precis.S SnickareHobb skrev:
Jag hade skaffat de som man ska borra exakt för passform..
Eller monterat bult.. Men då slår man sönder fästet nästa gång istället...
Bultarna jag nämnde är Stigas "Brytbultar Villa 92M, 102M, 107M, Park 92M, 1134-9054-01", ser ut som vanliga bultar och muttrar, men gissar att det finns en brottanvisning på bultarna.
Men hittade Brytpinnar till Husqvarna åkklippare, 10 st för 109 kr på nätet, så beställer nog såna ifall jag inte hittar i butik.
Ah jag trodde du menade 8.8 bultS SnickareHobb skrev:Bultarna jag nämnde är Stigas "Brytbultar Villa 92M, 102M, 107M, Park 92M, 1134-9054-01", ser ut som vanliga bultar och muttrar, men gissar att det finns en brottanvisning på bultarna.
Då går det inte bra..
De andra är gjorda i aluminium..
Förresten.. Brytpinnarna, pressar man in dom med spindelpress eller går det att bara knacka i dom?
