1 569 läst ·
4 svar
4 svar
Trasig diskmaskin
Jag har en Electrolux diskmaskin som inte fungerar. Det blir felkod 20 som tydligen har med tömningen att göra.
Motorn låter ansträngd när jag slår på maskinen. Jag tog bort silen och en liten svart plastgrej och sedan tog jag trädgårdsslangen och spolade med högt tryck. Det verkar som att det var något stopp som lossnade eftersom det hördes tydligare att maskinen tömdes på vatten, men motorn låter fortfarande och det kommer inte in något vatten när jag slår på programmet. Har någon ett bra förslag till varför den är så här? Det kanske bara är att köpa en ny maskin.
Har du tagit av och kollat i avloppsslangen?
Ta av avloppsslangen under diskhon, häll ner lite vatten i diskmaskinen, starta program och håll slangen i en hink och se om det kommer ut nåt vatten. Kommer det ut vatten ur slangen då så kolla själva avloppet och vattenlåset efter skräp.
Kommer det inte nåt vatten så är det säkert en glasbit eller dylikt som fastnat i avloppspumpen.
Jättelätt att kolla själv, gör såhär:
- Ta ur strömsladden till diskmaskinen!
- Töm maskinen på vatten manuellt med en disktrasa så det inte forsar ut vatten när du tar av pumpen.
- Skruva av plåten i framkant nere "under" maskinen, bara 4-6 stjärnskruvar.
- Ta av den så ser du pumpen på höger sida om själva bottensumpen, Ta en bild så du vet hur den ska sitta igen, den sitter med bajonettfattning så skruva av den moturs, kolla så det ser fräscht ut, skruva på igen och gunga lite på den så att du känner att du fått dit den ordentligt.
- I med strömsladden igen, slå på maskinen, kolla så den funkar och så att det inte läcker vid pumpen.
- På med plåten igen, klart!
- På med plåten igen, klart!![]()
