225 läst ·
3 svar
225 läst
3 svar
Trasig Bosch kyl/frys
Min kyl/frys bosch KGE36AI32/01 ( https://www.bosch-home.se/sv/productservice/KGE36AI32-01#/Tabs=section-manuals/ ) vill inte riktigt komma ner i temperatur i frysdelen. Temperaturen ligger mellan runt -10 i nedersta lådan och runt -15 i översta och mellan lådan. Även om jag ställer in -24 som börvärde och har använder superinfrysning. Kompressorn går typ hela tiden och temperaturlarmet går lite då och då.
Jag har försökt att felsöka så gott det går och jag har kollat felsökningstabellen på sidorna 67-68.
Det jag har gjort:
Har ni några mer tips på vad jag kan försöka mer? Är det möjligt/värt att boka reperation?
Det jag har gjort:
- Frostat av.
- Städat bakom.
- Kollat lister- det jag noterar är att skåpet är varmt mellan kyl och frysdelen men det var det även när det fungerade.
- Flyttat ut skåpet så det står mitt ute i köket.
- Kört självdiagnostiken enligt bruksanvisningen och fick allt OK (två signaler).
- Startat om skåpet.
om det inte fungerar efter två dagar mitt på golvet är det troligen kompressorn som gjort sitt, kanske för att den inte fått den kylningen som den erfordrat då värmen stannat mellan skåpen.E essess skrev:Hej
Min kyl/frys bosch KGE36AI32/01 ( [länk] ) vill inte riktigt komma ner i temperatur i frysdelen. Temperaturen ligger mellan runt -10 i nedersta lådan och runt -15 i översta och mellan lådan. Även om jag ställer in -24 som börvärde och har använder superinfrysning. Kompressorn går typ hela tiden och temperaturlarmet går lite då och då.
Det jag har gjort:
Inget hjälper.
- Frostat av.
- Städat bakom.
Tack för svar.
Tror du att det är värt att reparera?
Jag tror att utrymmet är tillräckligt. Det är lite mellanrum under och över skåpet. Det är dessutom en öppning till överskåpet ovanför kyl/frysskåpet. Det finns dock inget utrymme på sidorna men vad jag kan se så ska det inte krävas för denna modell.
Jag har börjat snegla lite på att köpa ny och tycker det är svårt att avgöra vad olika modeller kräver för utrymme. Vad jag kan se så kräver vissa modeller/märken utrymme på sidorna.. men det är inte alltid det framgår på produktsidorna. Vad ska man tänka på när man väljer?
Jag kollar nu på Bosch då det tycks att de har samma utrymmeskrav, vilket jag tror jag kan uppfylla. jag letar också efter en tyst-modell. Några tips eller råd?
Det är svårt att finna bra skåp idag, och när man väl valt ett så upptäcker man att det höll bara i två årE essess skrev:Tack för svar.
men fortsätt leta i bosch/siemens och titta på respektives modeller på hemsidorna, se till att de är märkta med tyska flaggan, inte EU eller inget alls
