947 läst ·
21 svar
947 läst
21 svar
Trappkoppling samt nya eluttag
Allt är möjligt men hur du skall koppla är svårt att ge svar på då du endast redovisar några bilder. Börja med att rita upp hur kablarna går i dag. Mellan vilka dosor går kablarna, hur är rören dragna, var sitter befintliga lampor samt var vill du placera nya tillkommande brytare/lampor. Sedan får man se om det går med befintlig kanalisation eller om den behöver kompletteras med rör, dosor eller utanpåliggande kablage.
Dum fråga här. Men behövs det inte två trådar för en trappkoppling? Som går mellan befintlig brytare och ny brytare? från nya brytaren till lampan räcker det med en tändtråd? 🤨Bo.Siltberg skrev:
Ja det är en dubbeltrapp. Den har två halvor. Den ena halvan med brun och fejk-svart är inte helt utnyttjad då det finns en oansluten terminal som används just när man vill göra en trappkoppling. Så den strömbrytaren duger och behöver inte bytas. Du behöver en tråd till för trappkopplingen.
Man ska aldrig anta att blå är en nolla. Speciellt inte i ditt fall eftersom blå till nedre strömbrytaren bevisligen inte är en nolla. Den skulle också behöva bytas till en bättre färg men det är inte lika viktigt som den tejpade skyddsledaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 942 inlägg
Jo, en tråd har du, den befintliga tändtråden görs om till mellantråd. Sedan lägger man till en ny mellantråd. Vid ena strömbrytare har man fas in, och vid den nadra tändtråd ut.
När vi ser hela kretsen hur alla dosor, uttag och strömbrytare ligger fysiskt så kan man också titta på om sparkoppling kan spara nån tråd. Vad jag förstår finns en befintlig slang till lyset i taket i farstun. Ny slang drar då vidare till strömbrytaren vid nya ytterdörren. Den sträckan skulle tjäna på en sparkoppling, om det behövs.
Okej, så den befintliga tändtråden (gulgrön med tejp) skarvas med tex en wago ovan ytterdörr, ned till ny trappbrytare i 16 slang, blir alltså en mellantråd. Den bör egentligen bytas till ny färg? En ny mellantråd mellan ny brytare och befintlig brytare. Samt en tändtråd från ny brytare till lampa? Nya brytaren behöver ingen fas?Bo.Siltberg skrev:
Hur vore det om du ritade upp det där elschemat som efterfrågades tidigare. Blir mycket lättare att ge dig råd och kopplingstips då...anthoon14 skrev:
Ska försöka mig på det. FIck iaf ett uppskattat pris från elektriker på 3500+500 materialkostnad. Tycker ni de känns rimligt för 3 eluttag och en ny strömbrytare?R roli skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 942 inlägg
Det låter billigt.
