I min gamla kåk har jag fyrledare utan jord mellan två brytare, varav två är matningen för fas och nolla. Går det att få till trappkoppling med dessa och i så fall hur? Hjärnan "kopplar" inte så här på fredagskvällen :S
Du kan sparkoppla.
Fas in på pil ut på bägge brytarna, kvittar vilken pil.
Ena tråden på L (P) på bägge brytarna.
Den andra tråden på den andra pil ut på bägge brytarna. De två kopplar du ihop med tändtråd till lampan.
//Patrik
