Går ju att justera trappan lite så att bjälklaget hamnar ovanför andra steget. Trappbredden (eller vad man ska ha kalla den) är ju 168cm, så det är då under 40 cm som behöver hamna bortom bjälklagsöppningen.
Källaren håller på att grävas ur och takhöjden kommer blir 230-240cm. Jag får väl ta och mäta vilken höjden är på steg 2 och 3 helt enkelt, om jag hittar dem i högen med brädor. :blushing:
Mikael_L
Farzan skrev:
...Frihöjden här måste antagligen vara ett par dm större än en normallång person för att denne inte ska känna att han behöver böja sig bakåt när han går nedför trappan...
Minsta tillåtna frihöjd enligt BBR är 2 meter. Vill man slippa klaustrofobiska känningar så lägger man dessutom på en eller två dm.
http://www.boverket.se/Global/Bygga...tt_8/BBR_avsnitt8_sakerhet_vid_anvandning.pdf
8:34
se också (sid 39-46):
http://www.ltu.se/polopoly_fs/1.15491!sp rapport 2008_45 harmonisering.pdf
Vill man få tips om maximal komprimering så rekomderas ett studiebesök på en ubåt, gärna WW2-modell :D
Jo men nu är jag inte intresserad av BBR utan om det funkar. :)
Mikael_L
Räkna inte med att du kan ha mer än första steget under tak, sen måste det vara trapphål över skallen.
immobil, har du ett program som designar trappor?
Mikael_L
Jag anser att BBR inte funkar, dom har för snåla regler. 2,2 meter i frihöjd funkar.
Mikael_L
Du kan vinna ett trappsteg till genom att fasa av öppningen i trapphålet, om det fungerar konstruktivt vill säga.
Säg att trapphålet börjar 25cm längre in i undertaket, och sen lutar ca 30-35grader. Då kan golvet ovan täcka lite mer yta ovanför trappen. Men det blir klurigare med bjälklaget, mer jobb. Och i vissa fall omöjligt.
