Y
Jag tycker ju det är så fantastiskt kul att veta vad standarden säger i olika frågor.
Förstår ju att det är helt upp till mig vilken knapp som ska tända vad.
Två vippor.
- Ena ska tända taket.
- Andra ska tända fönstret.
Jag vill ju tycka det vore mest logiskt att vippan närmast dörren tänder taket.
Men vad säger standarden? :D
Standarden säger ingenting vad jag vet :rolleyes: Annars kan jag bara hålla med dig, gör alltid själv på det viset om inget annat sägs.
Jag brukar försöka få så att det finns nån logik typ ifall det är en kronbrytare till två lampor i ett rum så kopplar jag så att ifall man skulle rita streck mellan knapparna och lamporna så korsar strecken inte varandra. Med andra ord så att den norra knappen tänder den norra lampan, och den södra knappen den södra lampan (eller vilka väderstreck man nu har vid knappen). Om man ser lamporna samtidigt som man ser lamporna så brukar jag välja högra knappen till högra lampan o.s.v....
Det som rör till det och som faktiskt förvillar mig själv lite är kronbrytaren innanför dörren till källartrappen. En halva tänder lampan upptill och den andra lampan nedanför trappen. Knappen sitter till vänster om dörren, och trappan går åt höger. Det rör till det eftersom båda lamporna sitter på samma sida av knappen. Resultatet är att om jag bara tänt upptill så råkar jag ailtid tända och sen släcka nedtill också när jag ska släcka för jag trycker på fel knapp. :rolleyes:
Min personliga logik är att knappen närmast dörrhålet tänder allmänbelysningen, dvs taket i det här fallet och den andra fönstret. Jag bestämmer också färgerna för tändtrådarna innan apparater hamnar på plats att ljusaste färgen går till belysning närmast fönstret.
