1 364 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Trappbrytare fungerar ej!
Nu är det så att jag bytt strömbrytare i huset. Har testat dem eftersom så det fungerar. Massa trappbrytare var det installerat här, 6st för att vara exakt. 3st olika lampor.
Har dragit alla kablarna likadant, Svart på "Pil in" brun och vit på "Pil ut" (köpta på biltema)
Allt fungerade prima tills jag kommer till att byta de två sista!
När jag vill styra lampa A från Knapp 1 så fungerar det inte att styra från Knapp 2 och tvärtom hit och dit.
Vad tror ni är fel?
Är ett gammalt hus, kan det vara så att de mixat ihop färgerna på kablarna om de en gång i tiden bytt ut några kablar? Har öppnat alla brytare och dubbelkollat så jag inte råkat koppla fel!
Vad tror ni är fel?
Du måste ha kopplat fel helt enkelt. Antar att svart är fas i ditt fall med tanke på husets ålder? Har du fas till båda brytarna i denna koppling? I sådana fall ska fasen, i båda brytarna, in på en utgång och en av mellantrådarna på pil in (L) och den andra på den andra utgången. Hoppas du förstår hur jag menar....
Moderator
· 58 240 inlägg
Det finns två (tillåtna) sätt att göra en trappkoppling, troligen har du på ett ställe den s.k sparkopplingen.
Se schema: http://www.byggahus.se/wiki/Trappkoppling
Den kallas så för att man sparar in en tråd i de fall det skall sitta ett uttag också i samband med den "bortre" brytaren.
Tack för svar
Nu har det löst sig! Kopplade om som Larssaman sa och vips så var det fixat! Är nybörjare på detta och elen i huset verkar inte vara den bästa att lära sig av. 2 av lamporna med trappbrytare är helt onödiga! De ligger 2m och 3m ifrån varandra! Så egentligen hade jag velat ta bort dem.
Men tack än en gång för hjälpen!
