Tänkte bygga en enkel trappa framför dörren. Två steg/våningar.
Hur räknar man ut hur långa hörnbitarna ska vara?
Har tagit bort 15cm på lång och kortsida.
Nästa etapp/våning ska vara 34cm större. Hur räknar jag ut exakt hur långa bitar jag ska såga till där? Tänk att det ska gå ett 34cm brett steg runt figuren i min ritning.
alla hörnen är 45 grader, alltså du kapar varje bit 22,5 grad.
då har du fått ihop geringen.
hur långa bitarna skall vara märker man när man reglat upp stommen.
mvh
estwing
Fast det blir inte 45grader med de måtten, väl? :)
Ena sidan på trianglarna som bildas i hörnen är 20cm och andra 15cm.
fahlis
Anpassa verkligheten efter kartan?
:P
Smulter99
Vilket ger vinklarna 53 och 37° :)
Tolkar det som TS vill att vinklarna skall vara 45 grader. Men tankemässigt är svårt att räkna ut måtten på nästa plan. Finns väl någon tråd här på forumet hur man gör dessa trappor?
mvh
estwing
Hej Estwing! (Grym altan btw ;) ) Måste man inte ha koll på vinklarna innan man reglar upp stommen? Hur vet man annars hur stommen ska se ut?
Hittade denna tråden när jag sökte på en sån här trappa.Håller just nu på med en trappa med sex steg. Finns ett verktyg för att räkna ut sidor och vinklar på en paralelltrapets, dvs varje steg för sig, https://dataverktyg.se/parallelltrapets. Enkelt om man har ett par sidor och någon vinkel. Tänk på tjockleken på virket bara, insida och utsida så blir det lätt.
Lycka till!
Mvh Peter
