Håller på att renovera hela ovanvåningen med ny planlösning och vattenburen golvvärme och har stött på ett problem.
Har i samband med renoveringen upptäckt att trappan lutar kraftigt mot murstocken. Lutar cirka 10mm på trappans bredd(se bild). Bjälklaget känns stumt och sviktar inte mycket vid trappan. Trappans sättning var inget som vi hade observerat innan renoveringen. Trappan sitter i utbyggnad som uppfördes 1994.
Vad hade ni gjort? Jag ser följande alternativ
1, låta konstruktionen vara som den är och bara sala/ kila för att få ett bjälklag i våg. Det har ändå hållit i snart 30år.
2, försöka räta upp trappan genom att sätta en pelare i trappans inre sväng och en ny hel balk mellan pelaren och hjärtväggen. (Ritat med grönt i en av bilderna)
Eller ser ni några andra alternativ?
  • Installation av spotlightlampa ovanför vitmålade träbjälkar och elledningar längs betongvägg.
  • Träbjälke med hål och rosa snörstump, vattenpass ovanpå, byggmaterial i bakgrunden.
  • Vattenpass på en trätrappa, indikerar jämnhet vid trapprenovering.
  • Inredning av vind och byggnation av förvaringsutrymmen under snedtak.
  • Renoveringsarbete i progress, öppet golv med synliga bjälkar och nivålaser på arbetsområdet.
  • Vattenpass som mäter rätheten på en träbjälke i en byggmiljö.
  • Trätrappa med synlig glipa mellan vägg och trappsteg.
  • Renoveringsarbete med öppna golvbjälkar och nivåindikator, markerade vägar och pelare samt en katt.
  • Inredning av en trappa med trästeg och förvaringshyllor under ett lutande tak.
  • Ouppfräst golv med synliga träbjälkar och rörledningar bredvid en öppen, träfodrad trappa med ett vattenpass.
