Hej har en innertrappa i huset som inte ser ut att måttad korrekt efter att ha rivit bort tapet och gammal panel ser jag attest glipar mellan 50-100 Mm mellan trappa och vägg. På 2 av 3 sidor. Ser ut som att man har försökt kompensera detta genom att spika fast trappan med trädistanser/klossar.
Trappan knarrar och har sig en del också. Går detta att åtgärda, eller är det rent av så att trappan är dåligt måttad från början?
Vad säger du @Immobil ? vet att du brukar vara kunnig inom trappmakeri
Ovanifrån
Undertill, ser en av distanserna på denna bild, såhär glipar det runt 2 av 3 sidor
Ovanifrån
Nu är ju jag inte Immobil, men jag försöker mig på ett svar ändå (har 16års erfarenhet som snickare/timmerman)S Snabelhund skrev:Hej har en innertrappa i huset som inte ser ut att måttad korrekt efter att ha rivit bort tapet och gammal panel ser jag attest glipar mellan 50-100 Mm mellan trappa och vägg. På 2 av 3 sidor. Ser ut som att man har försökt kompensera detta genom att spika fast trappan med trädistanser/klossar.
Du menar väl 5-10mm fel (inte 50-100), ser ut så på bilderna i alla fall?
Jag tror att man måttat trappen lite mindre medvetet, för att vara 100% säker på att den ska få rum.
För att få det lite snyggare kan du ju sätta en list på ovansidan. På undersidan kan du fästa (skruv + konstruktionslim) något mera stabilt (typ 35X70mm) dikt an undersida trapplöp, detta för att få ett extra stöd som kanske kan motverka en del knarr i trappan. Men ska du få den totalt knarrfri krävs det nog en hel del arbete för att motverka eventuella rörelser i trappstegen, jag har ingen generell koll på hur man brukar göra med det.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Mm betyder megameter och är ett avsevärt avstånd.
(Kunde inte låta bli att vara enhetspolis)
Protte
Protte
