9 007 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
Träplugg i laminatgolv
Har precis lagt golv och märkte inte föräns det var färdigt att golvet sviktade på ett ställe (givetvis där golvläggningen började.)
Hur stor yta är det ni har fixat till med den här limsprute metoden? I mitt fall skulle jag gissa på att det rör sig om säkert 5mm grop som är 1 m* 0,2 m.
Hej Jonas,J Jonasnyz skrev:
jag har fixat till en yta som är ca 35x50
Men det har varit på fler ställen än ett hos mig.
det kräver en del hål. Men… jag har själv använt 1.5 mm borr som jag beställde från Hornbach tillsammans med limspruta och gjutgips. Det är svårare, men ger nästintill osynliga spår. Därefter har jag anvönt reparationsvax ovanpå för att helt dölja hålen.
Min materiallista:
https://www.hornbach.se/shop/Klisterspruta/3885466/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Nitor-Modellgips-1-5-KG/6845133/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Spiral...-338-RN-3-styck/4049384/artikel-detaljer.html
För att dölja hålen har jag därefter använt följande vaxkit (otroligt prisvärt och fungerar klockrent!!!!):
https://www.byggmax.se/reparationsv...nncy2B9b46t-yfzOXRi2xMaAjjjEALw_wcB#913=14313
Det krävs ett antal hål. På en större yta kanske 8-p st. Jag kör nära fogarna.
därefter, för att kunna använda den mycket tunna nålen. Kör jag 1 del gipspulver 0.75 del vatten. Jag blandar bara max 120g pulver åt gången, i en plastmugg, därtill 90g vatten. Rör om ordentligt! Därefter använd klistersprutan och så snabbt som möjligt pressa det ned i borrhålen. Gärna två vändor om det går per hål!
ibland pluggar nålen på klistersprutan igen. Då har jag en tunn metalltråd som jag kan få loss stoppet med.
det är ett jäkla pillande faktiskt, det håller jag med om. Men det syns faktiskt inte alls på mitt golv att jag farit runt och fyllt i där det sviktat. Det har varit värt det, då jag stört mig så vansinnigt. Detta har även avhjälpt en del knarrande partier pga för mycket svikt, som nu är helt borta.
Hur är resultatet såhär ett par år efter?B Bergsklippa skrev:Hej!
jag skulle vilja återkoppla om den här metoden.
inledningsvis. Jag har borrat ett hål med en 1.5 mm borr och därefter använt nålen som medföljde limsprutan.
Resultatet... fenomenalt!!!
ett hål som nästan inte alls syns. Dessutom har den värsta svikten försvunnit när jag går på golvet på den här platsen. Stort tack för tipset i tråden! Jag har stört mig så innerligt på det här.
Mina tips dock om man vill göra detta med nålen (som endast är 1.3 mm)
1) Om man vill använda nålen gäller det att arbeta mycket snabbt. Massan ger 15 minuters arbetstid, men nålen tenderar proppa igen efter bara några få minuter och blir därefter obrukbar.
2) det är klokt att borra i en ljus träådra om man har lite ljusare golv. Vi har Tarkett art deco, vaxad, och där finns ett antal ställen. Hålet blir nästintill omöjligt att upptäcka då och kräver ingen reparationsolja.
Jag tänker genomföra samma ”operation” på två andra ställen med samma problem.
kan verkligen rekommendera den här metoden mot att plocka isär lister och golv (det senare är knappt görbart anser jag).
men mitt allra sista tips. Använd inte foam, inte ens de dyrare. Använd ”kork” som underlag. Jag ångrar bittert att vi tog en foam.
(på bilden finns ett hål.)
Hälsningar
