När man lagrar trä på detta vis är det väldigt viktigt att luft tillåts cirkulera runt planken. Se till att planken är skyddade från regn men var noga med att inte stänga för på sidorna och under. Med jämna mellanrum, peta dit mellanlägg så att luft kan cirkulera i högen. I möjligaste mån skall virket också förvaras svalt.
Lägg ditt virke på detta sätt och se hur det ser ut i sommar när du skall använda det. Den största risken är nog att det slår sig så det är omöjligt att använda pga det.
