8 062 läst ·
34 svar
8k läst
34 svar
Transport av diskmaskin i minusgrader
Sida 1 av 3
Hur mycket vatten finns i en ny diskmaskin? Ska transporteras i ca 8 timmar Stockholm-Tänndalen imorgon och det kommer väl vara 5-10 minus. Den är ju packad i sitt emballage samt extra filt runt. Är inte så orolig för transporten på öppet släp men vågar man ha den stående ute en stund när man kommer fram utan att nåt fryser sönder?
Kan finnas i pumpen, du kan vända åt sidor, uppochner, finns det vatten så går det ut, det som kan vara svårt att få ut vatten ur är magnetventilen , den sitter nog rakt in bakom den undre luckan, den är av plast och fryser säkert sönder lätt. Set märks om det finns vatten i den och säkert då i ventilen med. Det på släpet räcker inte med någon filt över.
Det finns lite vatten stående i slangar och pumpar, men det är inga mängder som riskerar att ha sönder något när det fryser.
Tänk på att det transporteras vitvaror dagligen runt omkring i alla tänkbara väder och temperaturer
men inloppsventilen/aquastoppet fryser garanterat sönder
saltbehållaren/avhärdaren troligtvis oxå
vattentanken med anslutningar (beroende på modell) fryser sönder
resten brukar klara sig fint.
skall du vara säker så ta isär hela maskinen och töm så mycket det går samt förvara ventiler inne i bilen
Hur gör du då med magnetventilen som det inte rinner ut från, sen se inlägg # 7A Emil_K skrev:
Den stod i sitt frigolitemballage. Därefter intejpad med ca 5cm bubbelplast, en stor yllefilt på det och sedan en press över allting. Stod dessutom inkilad mellan andra kartonger. Jag håller tummarna!
· Västernorrland
· 2 107 inlägg
Jag betvivlar att diskmaskiner provkörs med vatten innan utleverans från fabrik. Det skulle vara alldeles för omständligt, ta för lång tid och ställa ev. värmekrav på leveranskedjan efteråt. På sin höjd så testas enskilda komponenter innan de monteras in i maskinen.Alfredo skrev:
