1 578 läst ·
13 svar
13 svar
Transformatorn startar inte.... men
Har satt 2x20w halogen lampor i 3 st altandörrar dvs 120w totalt, dessa är kopplade till en kopplingsdosa som har 2 st 15meters 2.5mm2 kabel till sig från elskåpet där det sitter en Hidealite HT4105 med maxwatt på 150w dvs en trafo som klarar upp till 20 meter kabellängd.
Problemet:lamporna tänder sig inte men hänger jag på en lampa till direkt på trafon så tänder sig alla????
Var ligger felet och vad är problemet??
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Moderator
· 58 239 inlägg
Du är helt säker på att du har 20w lampor i armaturerna? En förklaring skulle ju kunna vara om du har fått 10w utan att veta/tänka det. Då ligger du strax under gränsen för min. belastning.
Moderator
· 58 239 inlägg
En annan sak jag funderar över är om man skall tolka deras spec. så att du får ha 3*15m = totalt 45m kabel. Det skulle kunna vara totallängden som får vara max 20m.
RIng till Hide a light och fråga, de har en bra support avdelning (egen erfarenhet).
Var precis ute och kollade lamporna och det är 20w... förtydligande:jag har EN kabel på ca 15 meter total(en brun och en blå dvs totalt 15 kabel), får ringa dem imorgon om inte någon mer får en snilleblixt...
Nej, har inte kopplat fel för jag lägger ström direkt på trafon och kablarna går direkt ut till kopplingsdosan, har även testat att hänga på 5x20w lampor direkt i kopplingsdosan med samma resultat!
uscha... har dålig erfarenhet av 20 meters trafos. Inte bara hide-a-lites, utan även maxels och SG:s.. för mycket som strular. Den ända som funkat bra är tridonics.. men den är stor som ett hus istället..
Jag tycker SGs funkar bra.. Lite synd bara att dess 250(200?)W är uppdelat på två kalaner.. Hade varit bättre om de var bara en enda kraftig utgång.. som på tridonics (har jag för mig)jonas_loof skrev:
TS svarade aldrig så jag antar att han hade kopplat fel trots allt? Kopplat ihop båda kanalerna med varandra?
Har idag pratat med Hide a lite och de trodde med all sannorlikhet att trafon var trasig "delvis"..... frågade vad han menade men han hade inte hört felet förut så nu blir det att reklamera trafon mot elektrikern.
