Någon som kan ge mig tips på minsta möjliga elektriska transformator för halogenbelysning den skall vara så liten att jag kan få igenom den i ett hål på ca 25 mm
Är hålet runt med diameter ca 25mm eller är det fyrkantigt med sidor på ca 25mm? Hur många lampor/vilken effekt ska den klara?
Verkar dock onekligen lite kärvt...
Runt 25 mm skall klara en Texa h1350 dvs en utanpåliggande halogen den minsta trafo jag har hittat är 30x18 mm
