Bo och Mikael, ni måste nog ta ner det till spädbarnsnivå. Jag fattar fortfarande inte hur en primärsida på en trafo märkt 0 och 500 ska kunna tolkas som att man ska ansluta två faser med 500V huvudspänning. När man drar ner ena sekundären till jord för att göra en "nolla" blir det ju samma potential som primärens jord. Och samma nolla går ju inte att ansluta till sekundärens nolla utan fyrverkeri.
Herregud vad jag har missat mycket. Kan en 400V beredare vara en enfasapparat? Hänger inte med här nu...
Mikael_L
Ja, det är den. Den har ett värme-element som drivs av 400V enfas, kan man säga.
Men då vi som regel inte har 400V mellan fas och nolla så får man helt enkelt koppla den mellan två faser för att få 400V.
Men skulle man sitta på en anläggning med 690V huvudspänning som skulle alltså samma beredare kopplas mellan fas och nolla i den anläggningen, dvs även då som enfas (men lite tydligare).
Men åter till den vanliga kopplingen av en 400V VVB, då ska man koppla mellan två faser, så det heter helt korrekt att den kopplas in på en tvåfasgrupp = en säkringsgrupp med två säkringar på två olika faser.
Men som last betraktat är den nog att anse som en enfaslast.
När jag jobbade på SSAB hade vi en äldre anläggning där det fortfarande var den gamla spänningen på 220V huvudspänning och 127V fas-spänning, rätt vanligt förekommande runtom i sverige på t.ex. 40-60-talet.
Och då fick man ju koppla alla 230V-apparater mellan två faser, dvs på en tvåfasgrupp, för att driva t.ex. datorer, microvågsugnar och mätomvandlare med 230V.
Dvs 230V enfas-apparater kopplades mellan två faser för att få rätt spänning.
Och så är det fortfarande på de flesta håll i norge också.
Det skall vara 500 volt mellan primärlindningens ändar. Vilken potential dessa har mot jord är helt oviktigt. Man skulle kunna märka båda ändarna på primärlindningen med 500 volt i det här fallet. Det finns dock andra situationer när det inte skulle vara smidigt. Det finns transformatorer som klarar flera spänningar. Till exempel kan primärsidan ha tre anslutningar märkta 0, 500, 525 volt. Har du då 500 volt så kopplar du in detta mellan 0 och 500. Har du i stället 525 volt så kopplar du in det mellan 0 och 525. I det läget måste du veta vilken ände av lindningen som är vilken. Därför är den ena märkt 0.
