1 351 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Trängselskatt i elnätet???
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Vet inte om detta passar in här i detta delforum eller om det skrivits om tidigare men:
Vad tycker ni om detta förslag?
https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2020/juni/trangselskatt-i-naten-ska-frigora-effekt/
Effekttaxa tillämpas väl redan av flera nätleverantörer?
https://www.byggahus.se/forum/threa...ekttaxa-foer-privatkunder-25-hoejning.232813/
MultiMan
· Västernorrland
· 7 187 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 187 inlägg
Bygg ett nytt Barsebäck så att energin genereras där den behövs mest. Korta sträckor - billigare och snabbare att bygga ut infrastrukturen. Det är positivt framtidstänkande istället för nuvarande vansinne baserat på drömmar och skrämselpropaganda. Verket borde aldrig stängts från början.
Sätt gränsen till Riksdagen på 10% så hade allt detta löst sig automatiskt och gett svensk politik en välbehövlig stabilitet och inte beslutsfattande likt maskrosfrön i vinden.
16-63 A säkring gäller hus och gårdar främst, då är högsta belastningen när folk kommer hem från jobbet typ 17 till 20.H heimlaga skrev:
Det flesta industrier har större säkring än 63 A, och där är det normalt redan idag timtariff.
Så nattarbete vet jag inte, möjligtvis nattamat
Snarare att man väntar med tvätt- och diskmaskin samt elbilsladdning tills senare på kvällen/natten...M mattoys skrev:
Har du möjlighet att styra din värmepump så kan du köra den på lågvarv under denna period då det är så många andra förbrukare som tillför värme i hemmet...
Det är många som har sina småföretag hemma i något uthus eller i en verkstadshall på samma tomt som man bor på. Beroende på företagets storlek brukar de gemensamma huvudsäkringarna för bostaden och företaget vara någonstans mellan 25 och 63 ampere.M mattoys skrev:
Det är också många bönder som har huvudsäkringar i den storleksklassen.
Det är också många som är ekonomiskt beroende av att bygga och reparera på kvällarna efter att man kommer hem från arbetet. Hur skulle man annars ha råd att bo någon annanstans än i en slumförortslägenhet på socialens bekostnad.
Effekttaxan brukar beräknas utifrån den timmen som har högst medeleffekt. Om man renoverar hemma och kör en såg nån minut då och då påverkas inte medeleffekten under en helt timme nämnvärt. Det som påverkar är prylar som drar hög effekt kontinuerligt, t ex värmesystem och elbilsladdare, och många moderna såna prylar har någon form av styrning för att begränsa effekten antingen baserat på tiden på dygnet eller utifrån det aktuella totala strömuttaget.
Vedkapen används väldigt sparsamt när man bygger och renoverar.
Men framför allt så drar den inte flera kW när den är obelastad, så även om du kapar en massa ved en timme i sträck så ökar inte din medeleffekt med flera kW.
