D
hej,
Kan jag ha ett utstick på trallvirket (34x145 alt. 34 x 120) på 100-110mm från den underliggande golvregeln eller kommer det svaja?
Trallen kommer ligga utifrån huset (och alltså inte längsmed huset). Den underliggande golvregeln kommer ligga längsmed huset, 100-110mm från grundmuren.
Mvh
lyckograbben
Absolut, det låter som en tjock trall.
D
28mm är väl den vanliga och 34mm är väl lite lyxigare men finns fortfarande i det vanliga sortimentet.
Lär väl inte vara så mycket trafik precis invid fasaden i vilket fall?
D
Vet inte. Går man in i huset kanske man sätter ned foten precis framför tröskeln!?
Trallen kommer ligga utifrån huset och jag vet inte om man sätter ner foten precis utanför en entrédörr...kanske
En variant är ju att skruva en regel mot skruvregeln vid dörrarna så får du inte mkt utstick där.
Utsticket är ju bara tre gånger tjockleken. Det är inget problem.
34 mm svajar inte på det korta avståndet.
Om jag dessutom förstår rätt är det mellan regel och hus? I så fall sätter du foten rakt på regeln. Men även om det är överhäng mot gång eller liknande så är det inget problem.
D
Ok, perfekt. Tack
