När vi bytte den jättegamla butylgummiduken på balkongen till ett plåttak så togs det trall som var över bort (dags att kassera).
Nu är plåten satt med falsar på lite ojämna mellanrum: Om vi räknar på "våderna" så är det 40 - 58 - 58 - 42 - 41 -40 cm mellan varje.
Nu vill vi få till någon form av trall över det hela så att man inte halkar när man går ut på balkongen (vi har vädringsställ där). Samtidigt vill vi att det ska vara i sektioner som man utan att var atlet kan lyfta upp och torka under.
Vi kan helt enkelt inte räkna ut hur man kan få ihop något sådant här.
Våderna går i balkongens längsledd. Den är cirka 350 cm lång.
HJÄLP!
Lägg e bäa eller regel vid varje fals och kör på. Måtten måste väl inte vara exakta.
