1 217 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Trall luter utåt, hur bygger jag väggen?
Jag har ett hus med uterum och uteplats, båda har trall som ligger på samma marksten. Markstenen(och trallen) lutar kraftigt utåt, skillnaden är ca 6-7 cm. Nu ska väggen(med skjutdörrar) som delar uterum från uteplats byggas om och då är frågan om den ska vägas upp så att den är i lod? Förra väggen var inte i lod. Nackdelen med att loda är att det blir en tydlig tröskel med skenor som sticker upp ovanför trallnivån. Nackdelen meda att inte loda är att det blir svårt att hitta prefekta vinkel för skjutdörrar kontra väggar, lätt att det blir glipor.
Vad har prxis?
Vad har prxis?
Varför inte lyfta och palla upp det? MvhS snowjim skrev:Hej,
Vad har prxis?
Dessutom, om du inte hade satt väggarna i lod hade du fått självstängande eller öppnande dörrar, med rätt rejäl kraft med en sådan lutning.
Är väggen redan byggd? isåfall ska du inte höja trallen, väggen blir då sned. MvjS snowjim skrev:
Jag *förutsätter* att TS menar att de även ska göra om väggarna då så att de hamnar i lod även efter lyftet av trallen, även om det låter som ett så bökigt projekt att det hamnar på den där permanenta "nån gång i framtiden" listan...J Johanhe skrev:
