3 166 läst ·
9 svar
9 svar
Trall från olika butiker?
Skall bygga ny altan i sommarstugan och för att inte hela helgen skall gå åt till inköp så köper jag med ett lass trall på släpet varje gång jag åker ut dit.
Sannolikt kommer jag ändå behöva komplettera några brädor på lokala brädgården. Spelar det någon roll om jag köper 95% av all trall på bauhaus och resten på XL-bygg. Kommer jag se någon skillnad?
Det är vanlig 28 mm trall det gäller.
Kolla vad den som ligger nätmast tar för frakt. Jag fick 1850:- i frakt från Bauhaus och 675:- kr i frakt från Karl Hedin som ligger närmare.
För 675kr är det inte värt att lasta och lasta av samt köra en massa vändor med släp.
Det som kan skilja är när den impregneras och hur länge trallen legat och torkat. Det kan skilja även på samma brädgård, då du kanske får trall som legat över vintern från deras lager, eller helt nytt från impregneringen. Fukthalten gör då att det blir skillnader om du lägger all trall med samma mellanrum.
