Jag fundera på att lägga en enkel 10mm trälamellgolv ovanpå en gammal råspont golv. Undergolvet är väldigt ojämt. Hur kan jag jämnar ut detta golvet? Kan man lägga flera skick "stegljudsdämpare" eller blir golvet svajigt då? Någon som har provat med 1, 2 eller fler skick?
Alternativt lägger jag ett skick med 4 mm masonit och sedan en eller två skick foam...
Tack för hjälpen
Olivier
Allt beror på hur ojämnt golvet är. Vad säger golvtillverkaren?
Du kan hyvla golvet eller skruva på schimsade golvskivor. Masonite funkar inte för du kommer spräcka trägolvet i limningarna mellan brädorna på grund av böjspänningarna.
Jag hade slagit ner alla eventuella spikskallar med körnare och hyvlat elendet.
slipa av golvet, kostar ca 100kr/m2...
Masonit håller inte för att jämna ut golvet utan det blir bara jämnare men lika vågigt som tidigare...
Man kan lägga flera lager foam men det sviktar då, inget att rekomendera men ibland funkar det...
Pratade men någon som sa att man kan spackla golvet med handspackel eller flytspackel. Flytspackel behöver man kommer upp till minst 5-10mm, och då är man tvungen att täta till alla springor. Det behövs inte med handspackel...
Någon som har testat detta?
Tack för alla svar
Olivier
Man kan spackla golvet ändå, men eftersom träet rör på sig och spackel inte gör det så spricker det mycket lätt och det är risk att spacklet som ligger imellan två plankor istället rör sig uppåt...
Allt beror ju på vad man har för spackel och på de flesta säckar så brukar det stå att man kan spackla på trä men jag rekomenderar inte det, och det flytspacklet vi använder måste man upp 3cm för att det ska bli självbärande. kanske de har någon bättre konstuktion som inte jag vet om, isf kräv garantier...
Furugolvet ligger på plats: Jag har tagit fram min el-hyvel och jag har hyvlad bort de värsta toppar. Sedan på med grålumppap och sedan 21x113 mm furu. Det verkar funka bra.
Olivier
