Hej. Har flyttat in i ett äldre hus och upptäckte det ni kan se på bilden. Ventilationen från toaletten på nedervåningen slutar på vinden. Till vänster på bilden är murstocken, och egentligen borde väl kanalen gå i den? Jag förstår om det kan bli svårt att få in den där ;)
Till höger på bilden är avluftningen till avloppen från toaletten på över och nedervåningen. Nu undrar jag, vad händer om jag kopplar på ventilationen där och låter den gå ut genom taket tillsammans med avluftningen?
Eller om någon annan har ett bra tips på hur jag kan lösa detta problem så hade det uppskattats enormt.
Mvh
  • Vind med synlig murstock, flexibel ventilationskanal och avluftningsrör, fråga om att ansluta kanalen till avloppet.
Excel
Mvh
Nackdelen att koppla in med avluftningen kan innebära att det kommer in skitlukt i huset om badrumsfläkten inte går konstant.
Lite märkligt att man användt oisolerat avloppsrör som luftkanal istället för isolerat spirorör.
Om jag vore dig skulle jag byta ut mot isolerat spirorör montera ventilationshuv på taket.
Violina och 1 till
Tack för svaret Excel. Vi har faktiskt precis satt i en ny paxfläkt som går konstant i det badrum som röret kommer från. I och med det kanske det funkar att koppla på det på avluftningen? Eller är det en latmanslösning i detta läge kanske...
N
Vad spelar det för roll, om man inte har nån lukt. Det enda jag reagera på var dimensionen, 2" hade räckt bra och en 180 graders böj med backventil
180 graders böj? Förstår inte riktigt vad du föreslår att jag ska göra. Förlåt att jag är lite seg i knoppen ;)
Excel
Hur ser röret ut på taket?
Om det bara sticker upp ett rör och du kopplar på ventilationsrör kan det innebära att regnvatten letar sig ned via ventilationen ned i badrummet.
Det går dook att lösa om du kopplar ihop det på ett klokt sätt på vinden.
Går säkert att koppla ihop, personligen skulle jag hålla isär avloppsystem och ventilationsystem.
Claes Sörmland
Håller med, inte koppla ihop avlopp och ventilation. Är det väldigt svårt att ta upp ett nytt hål i taket?
Används skorstenen eller finns det lediga kanaler?
N
Tänk dig ett rör som pekar neråt med en pingpong boll i röret, och där hålet är lite mindre så bollen inte kan trilla ut. Den kommer då att täta mot det mindre hålet och hindra dålig lukt att tränga ut, samtidigt som den är lätt nog att släppa in luft när det behövs.
Oj! Det där ser ut som ett recept på fukt/mögelskada! Varm och fuktig toalettluft i ett oisolerat rör som möter kall vindsluft = kondens på vind = inte bra. Du har inte haft problem med kondens som rinner ur frånluftsventilen? Om jag hade varit du hade jag åtgärdat det omgående. Satsa på en ny isolerad kanal och dra ut det genom taket om du inte kan koppla ihop det med övriga frånluftskanaler på ett vettigt sätt. Om du har luktat i ett avluftningsrör hade du nog inte övervägt att koppla ihop det med frånluften från toaletten.;)
Glömde tacka för alla svar. Löste det genom att med isolerat spirorör förlänga och få ut det genom ytterväggen. Initialt tänkte jag ju taket, men alltid skönt att slippa göra hål i det. Alternativet med väggen kändes som den helt klart bästa lösningen här.
