frågan är ju då hur är det gjort med fuktspärrar och ventilation och dyligt runt träet, har tänkt samma ide nu när vi ska bygga badrum att vi vill ha kakel i duschen och trä i resten av badrummet ?
/Jonas
Finns ju numera kakel/klinker som ser ut som trä, annars.
Alla material som försöker se ut som nåt dom inte är går fetbort enligt mej, men smaken är ju som röven.
Annars är det väl bara att fuktspärra som vanligt, lägga klinker + trä och sen dra silikon i fogarna.
Hejduk..tig skrev:
[quote author=gunne link=1147728360/0#3 date=1147815632]Alla material som försöker se ut som nåt dom inte är går fetbort enligt mej, men smaken är ju som röven.
Nej, inte silikon. Gummimassa ska det vara. Iaf om du lägger äkta trägolv. Och då ska det vara teak.
En jättebra artikel i ämnet hittar ni här (där jag lärde mig om gummimassan)
http://www.viivilla.se/articles.asp?mode=ShowArticle&articleid=637&Cat=&sCat=147
Jag kopierar in en del av texten:
Så här lägger man ett teakgolv som håller tätt.
Även om du anlitar hantverkare för jobbet så kan det vara bra att ha koll på detta:
1. Se till att tätskiktet under håller och är tätt.
2. Limma sedan fast teaken med 2-komponent special lim. Man kan välja att lägga in teak med olika bredder. På båtar brukar man ha 40-50 mm breda teakbrädor. Men det vanligaste är cirka 10-12cm.
3. När teaken väl är på plats, vänta ett dygn så det härdar ordentligt.
4. Prima spåren i teaken innan du nåtar.
5. Nåta därefter gummimassan. Detta är viktigt! Denna massa får absolut inte innehålla akrylater eller silikon för då kommer den att spricka och lossna.
6. Se till att inga luftbubblor kommer in i nåten. Spruta först in den och tryck sedan till med spackelspate. Se till att det blir ordentligt nedtryckt.
7. Låt detta vara i ytterligare ett eller två dygn.
8. Dags att slipa golvet så de smala fina nåterna kommer fram. Avsluta med 150-180 slippapper för bäste resultat.
9. Så är det tid för oljning. Använd en aromatfri olja tipsar Bernt-ÅkeÅke Sjögren. Olja 3-6 gånger. Avsluta med ett dropptest. När vattnet du spiller ut bildar en fin droppe på teaken då är det klart.
/Heidi[/quote]
Oj ojoj så läckert!! Är det någon härinne som lagt in teak? Det jag undrar över och som dom tar upp lite kort, är rörelsemånen i teaken, dom säger att teaken rör sig minst av aktuella träslag, men den rör sig ju ändå, och låt då säga att man lägger teak i ett badrum i ett fritidsboende som är ouppvärmt på vintern så blir det ju ganska stora temperaturskillnader... Nån som har koll?
Drar upp en gammal tråd eftersom Jag tänker lägga teakgolv i mitt badrum. Jag skall lägga det ovanpå befintligt kakel och lägga mosaik i dushen.
Jag har koll på teak och nåt (skall köpas på http://www.erlandson-trade.se), men vilket lim ska man ha? "2-komponent special lim" säger inte så mkt förutom att den som skrivit artikeln borde lärt sig skriva ihop. Är det någon som vet? Annars får jag väl kontakta Casco eller Sika kanske.
Det står dig naturligtvis fritt fram att använda det trä du vill, men tänkte ge dig lite info, så att du vet vilket val det är du gör.
Kul att se att träföretaget glatt går ut med att de stöder diktaturen i Burma. Det är tydligen helt ok att handla trä från en diktatur som skövlar och använder slavarbetare så länge inte konsumenterna säger ifrån. Och vi verkar tycka att kvm pris är mycket viktigare än allt annat. Det stämmer att trät är odlat, men det är faktiskt inte hela sanningen. Läs följande länkar så får du lite trevlig läsning...
http://www.swedwatch.org/swedwatch/arkiv/arkiv_2002/svenska_byggvaruf_retag_s_ljer_teak_fr_n_burma
http://www.snf.se/verksamhet/skog/regnskog-burma.htm
http://www.teakinvest.se/skovling-exploatering.asp
Leta efter FSC märkning om det inte går bra med kakel, gummimatta eller vattentåligt klickgolv.
Etnisk rensning pågår för tillfället mot gränsen mot Thailand för att säkra mer naturresurser som gas och teak, den odlade teaken håller visst på att ta slut och ur-innevånarna är i vägen.
