Hejsan
Situationen är följande. Jag ska installera LED spotlights i ett kök, på undersidan av överskåp. Köket består av en smal gång med skåp på båda sidor. Jag vill ha LED puckar, oklart hur många, på båda sidor och styra dessa med endast en tryckknapp.
Idag finns en lysrörsarmatur med fast 230v matning på varje sida. Dessa matningar är tänkta att driva varsitt LED-drivdon för 12V LED puckar. Jag skulle vilja ha en trådlös dimmermottagare till varje drivdon samt en trådlös strömbrytare för detta.
Vid lite mer konventionella installationer med kabel löses ju saken enkelt med en trappbrytare och impulsfjäder kopplat till drivdonet, men vill helst slippa just kabel pga riktigt tråkig kabelväg.
Själva installationen är inga konstigheter, det jag behöver hjälp med är val av komponenterna. Är det nexa som gäller eller finns det andra bra alternativ?
Tack på förhand
Nexa-prylarna är den billigaste lösningen. Funkar bra.
Dimmerinställningen kan upplevas som lite besvärlig.
Sedan finns det mer förfinade system, ex. z-wave-prylar, kanske 3 gånger så dyra. Firman Eltako har avancerade trådlösa grejor.
L
Ska du bara tända från ett eller tvä ställen duger dom nedan , men ska du ha en massa finneser med Wifi eller appar och så , måste vara andra grejer , men då blir priset ett annat
Finns flera fabrikat Malmbergs har en schneider har en samt att det finns flera , men alla har en liten mottagarpuck som ska gömmas , och en tunn knapp som klistras upp ,
Jag har en malmberg till att starta bilvärmaren ( men har ett mellanrelä för att belastningen är för stor ) 15 meter från så kraften finns på alla typer
Tack för svaren.
Rent funktionsmässigt så behövs endast tänd/släck/dimmer via knapp. Inget annat. Enda anledning till att jag sneglar på trådlöst är för att det är en ordentligt tråkig kabelväg med fläktkåpor, kylskåp och dörrfoder att ta sig förbi om man kör en vanlig kabelinstallation.
L
Vill du även ha dimmerfunktion på det , så blir det andra grejer , då klarar inte de som jag sa ,
men det finns nog , men den delen kan jag inte , finns nog dom här som kan , så avvakta lite
KnäckeHäxan
Du får ett problem när du har två dimmermottagare mot en sändare. Dimningsfunktione kan komma ur fas.
T
Ikeas ANSLUTA-fjärr med UTRUSTA, FÖRBÄTTRA och OMLOPP-led funkar ihop och har den funktionalitet du söker.
Tack för hjälpen.
Thullen: Pratade med Ikea. Deras prylar kan tyvärr inte styra två separata drivdon trådlöst, vilket är hela grejen. Den lutar mer och mer åt en kabelinstallation istället, tråkigt att köpa trådlösa prylar som kanske inte fungerar.
Det var tråkigt att höra.
Började skriva detta men avbröt för att ikealösningen föreslogs och den förutsatte jag vara billigare och enklare än mitt förslag.
Schneider har ett system med radiobrytare med inbyggt batteri som ser ut som exxactserien den konfigureras mot deras dimmerpuck i samma serie. Försökte googla fram det åt dig men deras hemsida är urusel att hitta på. Har till nöds använt systemet vid några tillfällen och det är inget problem att knyta flera brytare mot en dimmer. Nu vill du göra tvärtom om jag förstått det rätt.
Är rädd att man då behöver tillgång till någon form av konfigureringsprogram.
Men en fråga som måste ställas är om drivdonet till de tänkta armaturerna kan primärdimmras? Få om ens något leddrivdon som är konstruerat för det.
En annan variant som nog är billigare om drivdonet kan regleras med 1-10Voltsstyrning är att använda PLEJD.
Då sätts en dimmerpuck i en apparatdosa som bara används för att styra 2 st 1-10V puckar som i sin tur reglerar styringången på dina drivdon. Själva plejdsystemet kommunicerar via blåtand så du slipper den besvärliga kabeldragningen du nämnde.
Nackdelen är att de behöver nolla, inget problem vid drivdonen som även de behöver nolla. Vid dimmerdosan/strömbrytaren kan det behövas dra fram en nolla. Plejd dimmerpuck CTR-01 för 1-10 volts styrning av drivdon, vit och blå design.
Plejd dimmerpuck med Bluetooth för smart belysningsstyrning.
Vit Plejd dimmerpuck och väggströmbrytare isolerade mot en vit bakgrund.
KnäckeHäxan och 1 till
L
Som Ljus säger så är det svårt att få till det med trådlöst mellan två mottagare , vid manövrering kan det skilja någon 1/10 sekund mellan dom båda och efter ett antal gånger så är ljuset olika
det enda då är att trådbunda dom , kanske med 0-10V styrning , behövs bara en telekabel
2x0,5 för att göra det , och sådan kan gömmas nästan hur som helst
Klart blir lite mer komplicerat och kostar lite mer
Håller med om Plejd, det är bra grejor och gör det du vill!
Leif i Skåne och 1 till
T
K KnäckeHäxan skrev:
Tack för hjälpen.
Va kan de inte? Sorry, jag va helt införtrodd att de fixade det.
Fler bra svar, underbart! Ska kika lite på plejd om det kan vara något.
