Har sedan några år ett PEM rör med nån grunka i botten nerspolat i backen ca 8-9 meter..
Där ifrån tar jag vatten när jag vattnar trädgården.
Allt fungerar kanon, förutom att varje gång jag stänger av pumpen så åker vattnet bakåt i slangen.. dvs. den håller inte trycket.
Med min gamla gardena hydroforpump hade jag inte det problemet, men med min nya alko ginge pump så rinner vattnet "bakåt" (även detta e en hydroforpump).. antar att gardenapumpen hade inbyggd backventil?
Så jag antar att jag måste ha nån typ av backventil på PEM slangen innan pumpen nu?
Någon som vet vad jag behöver?
Vore tacksam för svar.
Krilleman
Låter som om du behöver kontrollera funktionen på bottenventilen i änden på sug-slangen nere i brunnen, finns olika tillverkare och kan tex se ut såhär:
http://www.rinkabyror.se/artikel/bottenventil-32r/
Eftersom "brunnen" är en nerspolat PEM slang så är det inget alternativ att dra upp den för o kolla bottendelen.. kommer ju aldrig få ner den själv igen utan att tillkalla en spolbil.
Måste väl finnas nån annan möjlighet att sätta dit en backventil, t.ex. precis före pumpen?
Krilleman
Kan gå, prova och har du inget annat alternativ på lager så har du ju inte mycket att välja på... :|
Det fungerar bra!, måste dock lossas på hösten så övre delen på slangen inte sprängs när det fryser, alt lufta den så vattnet sjunker.
Brukar vara invändig R25 på jetpumpar, så isf följande med lite lin+pasta.
http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-25/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-d-nippel-25/?select=true
Lyxversionen är en löstagbar unionkoppling före backventilen, lättare att ta loss på hösten.
http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-union-rak-25/?select=true
tusen tack, ska kolla detta!
