· Norrbotten
· 585 inlägg
Kan du löda ihop en spänningsregulator från 12 till 9v, i utrymmet för batteriet, har du en trådad här: http://www.clasohlson.com/se/Vattenlarm-Dropp-stop-600/36-4719#moreinfo
Summer-utgången får dra ett relä som du dubbelbalanserar
Produkter som diskuteras: "Vattenlarm"
Vattenlarm Housegard
Varnar tidigt vid vattenläckage
150 kr inkl moms
Min har då hittat vatten två gånger nu...kva skrev:
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=241908
Annars så kan du kanske hitta här
http://m.pricerunner.se/sp/vattendetektor-larm-och-säkerhet.html
Har du någon lite mer utförlig beskrivning? Lite sugen på att testa.PeterStrandberg skrev:
Går det att använda en sån här?
http://www.kjell.com/se/sortiment/e...uino/moduler/lm2596-spanningsregulator-p87896
Vilket relä till summern?
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jag har inte testat själv, det är bara ett förslag att forska vidare i.
Du kanske måste mäta vad summern får för spänning, om den orkar dra ett 12v relä.
Det här är ett populärt relä att använda i larmsammanhang
http://www.kjell.com/se/sortiment/h...sensorer-brytare/universalrela-12-24-v-p50602
· Norrbotten
· 585 inlägg
Om det är till ett inbrottslarm, kolla om det räcker att du konfigurerar en sektion som normally open enkelbalanserad (ett ändmotstånd på kabeln). Och om skalade ledare till kabeln larmar när de sänks ner i vatten
· Västra Götaland
· 22 inlägg
Annars kan man ju använda det gamla diskmaskinstricket, en mikrobrytare och en bit tvättsvamp, när svampen blir blöt blir den mjuk och tillåter brytaren att fjädra ut. Billigt om man har en ingång som kan känna om kretsen är sluten eller inte.
