5 739 läst ·
31 svar
6k läst
31 svar
Söker trådbunden sensor för mätning av temperatur och luftfuktighet i krypgrund
Har behov av att mäta temperatur och luftfuktighet i min krypgrund för att kunna ta beslut om eventuella åtgärder. Har letet på nätet och läst massor av forumtrådar här på Byggahus.se men hittar inga trådbundna produkter. Anledningen till att jag inte vill ha trådlöst är att jag med stor sannolikhet kommer att lägga en krypgrundsmatta och plast i grunden. Eftersom marken är ganska ojämn och grunden består av 7 olika fack/sektioner så kommer batteribyten i sensorerna med stor sannolikhet innebära stora påfrestningar på underlaget.
Någon som kan rekomendera några trådbundna alternativ eller tänker jag fel?
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Jag kan svara utifrån egen erfarenhet att batterierna på trådlösa håller jäkligt länge på många modeller. 3-4 år. Köper du riktig byggfolie (0.2mm) och lägger dubbelt där du kommer krypa de få gångerna så är det inga problem. Farsan snålade och köpte Biltemas (0.1mm) och den går i sönder för varje sten. Jag använder Oregon Scientific trådlös med 3 sensorer. Är mycket nöjd. 7st låter lite mycket?P petlin90 skrev:Har behov av att mäta temperatur och luftfuktighet i min krypgrund för att kunna ta beslut om eventuella åtgärder. Har letet på nätet och läst massor av forumtrådar här på Byggahus.se men hittar inga trådbundna produkter. Anledningen till att jag inte vill ha trådlöst är att jag med stor sannolikhet kommer att lägga en krypgrundsmatta och plast i grunden. Eftersom marken är ganska ojämn och grunden består av 7 olika fack/sektioner så kommer batteribyten i sensorerna med stor sannolikhet innebära stora påfrestningar på underlaget.
Det går säkert att trixa till en trådbunden lösning med AHT10 alternativt AHT20 givare men varför inte bara köra med en ZigBee fukt- och tempgivare? Batteri i en sådan räcker i 3-4 månader med uppdateringsintervall på 2h.
Jag kör med Shelly H&T med USB-anslutning för att slippa batteribyten.
https://www.styrahem.se/p/551/termometer-och-luftfuktighetsgivare-vit-wifi-usb-shelly-ht
Der är ett alternativ till din kravspec med trådbunden sensor. Wifianslutning och strömförsörjning via USB, 5V.
Jag har samma behov som TS. Genom att det är så krångligt att ta sig in i krypgrunden önskar jag också en trådad hygrometer. Men vill ha så lång sladd som möjligt, finns en del som är 1,5 - 2,5 meter. Men jag har behov av minst 3 meter. Har någon tips?
Om man väljer wifi, vilken modell väljer man om vill byta max 1 gång per år?
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Hur avancerat ska det vara? Med 1-wire går det ju bra att lösa, men det är ju inte plug and play precis. Du behöver en arduino eller en raspberry och någonstans att visa din data. Ex display eller köra en webbserver.
Det här är ihopplockat med arduino (nåt startkit från kjelle, en display och tre 1-wiresensorer från kina för att hålla koll på värmning av pool. Lite programmering behövs också. Kul, men som sagt inte plug and play…
Jag fick tips om dessa i en annan tråd när jag ställde samma fråga. Har haft mina fem sensorer i ett år nu utan batteribyte, då är det ändå ganska kallt i vår krypgrund. En i varje sektion. Visade sig dock snabbt att det egentligen bara fanns två-tre klimat där nere, så i framtiden kommer jag ha två sensorer på vinden också.
//Edit// Länken hade utgått, återkommer om jag hittar rätt enhet//
Tack för svaret "Manganbangan", jag kommer inte att ha 7 sensorer men någon/några hamnar nog en bit ifrån inspektionluckorna.Manganbangan skrev:
Tack för svaret "MrJay", det är batteribyten och eventuella problem med parning som oroar mig. En av sensorerna kommer sannolikt att hamna väldigt långt in och där är det riktigt lågt i höjd.MrJay skrev:
Tack för svaret "ClasseClas", intressant den ska jag titta på kanske återkommer med nya frågor.ClasseClas skrev:
Tack för svaret "Fredrik.johansson", mina teknikkunskaper är sannolikt något mer begränsade än dina jag söker nog en lösning som är något mer plug and play.F fredrik.johansson skrev:Hur avancerat ska det vara? Med 1-wire går det ju bra att lösa, men det är ju inte plug and play precis. Du behöver en arduino eller en raspberry och någonstans att visa din data. Ex display eller köra en webbserver.
Tack för svaret "Genomklok", låter intressant ser fram emot en ny länk.G Genomklok skrev:Jag fick tips om dessa i en annan tråd när jag ställde samma fråga. Har haft mina fem sensorer i ett år nu utan batteribyte, då är det ändå ganska kallt i vår krypgrund. En i varje sektion. Visade sig dock snabbt att det egentligen bara fanns två-tre klimat där nere, så i framtiden kommer jag ha två sensorer på vinden också.
Den här är detP petlin90 skrev:
https://www.conrad.se/sv/p/tfa-dost...g7vPa5X-1oON2ZTquA4rldXLJcV341ChoChqsQAvD_BwE
Noterar räckviddsfrågan. Loggern tar emot data från sensorerna och registrerar värden, tex varje kvart. Har den inte kontakt med en sensor just den sekunden kommer ett värde saknas, sensorerna har inget minne. Vi har runt 100 kvm bya och jag har hittat ställen på bottenvåningen där det inte är konstant kontakt med alla sensorer, men på de flesta ställen når det. Har även ställt en i garaget på prov, 25 m bort, det räckte också om loggern stod i rätt halva av huset.
Allvetare
· The Great North
· 1 218 inlägg
Tack för att du är så jäkla trevlig och säger tack till alla🙌
