Hej! först och främst, stort tack för ett grymt forum. Jag är verkligen imponerad av all kunskap ni har.
Jag hade varit tacksam för lite tips inför mitt projekt till våren:
På bilderna ser ni plattor som legat minst 5-7 år. Det finns en del sättningar. Jag undrar hur jag bäst gör för att få reglarna till trädäck i våg. Betongplattor, kilar, terassfötter? Eller är det bara att glömma då det finns risk för fler sättningar? Gräva och sätta plint är inte aktuellt.
Ha det gott!
  • Gammal stenplattläggning med ojämnheter nära husfasad och trästaket i soligt väder.
  • Gammal stenbelagd uteplats med synliga sättningar, trädgårdsmöbler och ett staket i bakgrunden.
Mats-S
För att inte hamna över altandörren verkar du inte ha många centimeter att spela på. Jag skulle välja att lägga pallningsbrickor av plast under reglarna med hyfsat tätt avstånd för att fördela lasten på flera plattor.
Plattorna är ju relativt små, så egentligen är nog det bästa att riva upp alla plattor, sälja dom på blocket/tradera, och för dom pengarna köpa begagnade större trädgårds-plattor, typ minst 30X30 cm och typ 5 cm tjocka. Då får du även större marginal till din altandörr. Alternativt kan du gjuta dina egna plattor :-)
Endast du kan bedöma om underlaget är stabilt nog ... men är det seriöst gjort så håller det lugnt att lägga plattorna på CC 60cm. Min veranda är gjord på det sättet, den är absolut plan efter 40 års användning (har iofs bytt trädäcket, men inte bjälklaget).
Och skulle du få någon enstaka sättning går det ju alltid att skruva upp en bräda och palla under bjälken som satt sig.
D.Kar och 1 till
Stort tack för ditt svar! Det är ca 15 cm till altandörren. Så kanske pallningsbricka, 45x95 regel och sedan trallen. Kanske sätta reglarna på något tightare än cc60 då det är en klen dimension?
/Daniel
Plattorna är ju relativt små, så egentligen är nog det bästa att riva upp alla plattor, sälja dom på blocket/tradera, och för dom pengarna köpa begagnade större trädgårds-plattor, typ minst 30X30 cm och typ 5 cm tjocka. Då får du även större marginal till din altandörr. Alternativt kan du gjuta dina egna plattor :)
Mats-S
cc 60 räcker för 45X95 om du som normalt ställer dom på högkant. Men dela in hela ytan så att det blir samma avstånd (max cc60) så i praktiken blir det högst troligt lite mindre :-)
Yep, men försök att få en marginal som klarar lite snötäcke också :cool:
D.Kar
Absolut behövs snömarginal. Bor i södra Skåne, men detta året har redan bjudit på både snö och -10 grader!
Tack för dina tips, uppskattas!
cc 60 räcker för 45X95 om du som normalt ställer dom på högkant. Men dela in hela ytan så att det blir samma avstånd (max cc60) så i praktiken blir det högst troligt lite mindre :)
