1 292 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Trädäck på plattor på lätt sluttande gräsmatta
Planerar ett trädäck med plattor istället för plintar under reglarna, men gräsmattan är inte helt plan. Den sluttar lite ut från huset. Har fått rådet att gräva ur och grusa hela ytan. Det skulle plana ut ytan och ge bra dränering. Men jag hade gärna lagt trädäcket på plattor och bara grävt ut för dem och lagt makadam i groparna. Fiberduk över hela ytan först. Behöver man verkligen grusa hela ytan? I så fall hur tjockt lager? Andra lösningar? Trädäcket skulle bli 8x4 m.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Jag skulle bara gräva ur där plattorna ska ligga. Typ en kvadrat, sedan lägga duk under hela för att ta kål på växtligheten och sedan rejält med makadam under plattorna. Du bör ha minst 20cm under på lägsta punkten för god ventilation.
Nackdelen med att inte gräva ut hela ytan är om marken är dåligt dränerad och blir lätt fuktig kan det skapa en bra boplats för råttor och andra gnagare. Gnagare gillar inte att springa runt på makadam för det är inte så bekvämt för deras små tassar.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Nog inga problem med dränage om marken sluttar…
Bör vi gjuta plintar för trädäck byggt på stenplattor?
Altan & Uteplats -
Lågt trädäck - med eller utan plattor?
Altan & Uteplats -
Trädäck på plattor på gräsmatta - antal plattor samt vilka reglar?
Altan & Uteplats -
Uteplats trädäck vs betongplattor
Altan & Uteplats -
Kan jag bygga mitt trädäck på stenplattor?
