15 343 läst ·
9 svar
15k läst
9 svar
Trädäck - PÅ BERG?
Vi skulle vilja bygga ett trädäck på en yta med mestadels berg, och skulle behöva lite tips och råd om hur vi skall gå till väga!
Ytan består som sagt mestadels av berg, som sluttar en aning (gissar på ca 0,5 m i höjdskillnad).
Behöver man förankra trädäcket (ca 5 x 6 meter) i berget, eller kan man komma undan med ett ovanpåliggande?
Hur bör konstruktionen vara för att göra på bästa sätt?
Tacksam för all hjälp och idéer!d^_^b
/M
/M
Lätt gjort att förankra i berget. Köp en billig borrhammare och bra borr, borra hål för stolpskor som du förankrar med kemisk ankarmassa...klart. (I princip)
Fäst bärlinor i stolpskorna, lägg trall. klart.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Tack så mycket för snabba svar!
Jag trodde det var "ett lite större projekt" att borra i berg....
Då verkar det helt klart vara detta jag skall köra på!
Inget annat speciellt man bör tänka på vid ett sånt här bygge...eller är det bara till att braka igång?
Nja, det är ju givetvis lite mer detaljer än såhär...som du får klura på. Men principen är enkel, mycket enklare än att grundlägga på annat underlag. Lite beroende på hur stora höjdskillnader du får så kanske du får sätta stolpskor och sen sätta stolpar i dem som du sågar av vid höjden du vill ha, men det är enkelt gjort. Sen finns det ju justerbara stolpskor, lite dyrare men smidigt.
Alternativt kan man köpa galvade gängade stänger, 16mm, som man sätter ner i hålen, sen kör muttrar och brickor, så kan man justera höjden också.
Köp dock en borrhammare med styrka...och där brukar faktiskt lågprisvarianterna vara bättre än märkesditona...även om de kanske inte håller lika länge. Har en Ferm som jag köpte på Jula just för att borra ner armeringsjärn i berg, kostade 500kr...funkar kanon. Annars går det ju att hyra en bra också.
· Västra Götalands kommun
· 1 inlägg
Hej! Jag har en kompis som byggde ett trä däck på berg och då med några trappsteg. Han hade en liten lutning på trapporna för att vatten ska rinna bort, annars blev de rent omöjliga att gå på dem när frosten kommer. Om ni nu gör det.
När det gäller verktyg så kan jag bara hålla med, är väldigt nöjd med Julas meectools-verktyg (i folkmun smäcktools ) Har bl a motorsåg, borrhammare och mutterdragare, de är väl inte de mest ergonomiska men enkla robusta konstruktioner så ska man inte använda dem varje dag utan mer för tillfälliga jobb är de bara att rekommendera. Dessutom som i mitt fall att man har dem i en sommarstuga i skogen där vem som helst kan gå och plocka med sig grejer när de vill i princip är det ju skönt att det är lite billigare grejer. Men varning gå inte in på verktygsforumet här, där går det bara att använda Festool, Makita etc.
(Nje jag har ingen anknytning till Jula/Meec)
