Jag håller på att färdigställa ett trädäck vid sommarstugan. Jag har byggt i två nivåer och inkluderat två halvgamla ekar som nu växer mitt i däckets övre del. Se bild. När jag lägger trallbrädor runt träden måste jag förstås lämna lite plats för träden att växa och röra sig. Detta utrymme kommer naturligtvis att bli perfekt att tappa leksaker, nycklar, mobiler etc. ner i underjorden. Svåra att fiska upp igen. Jag skulle därför vilja fästa svart markduk runt träden och häfta upp duken under trallen så det blir tätt för tappade saker.
Frågan är om träden kommer att lida skada av att de nedersta 30 cm hamnar i totalt mörker?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 435 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 435 inlägg
Jag kan inte uttala mig om din trall men trall som jag sett hos många andra har haft kvarliggande vatten efter regn. Kommer det väldigt mycket regn på en gång så spelar väl den mängden inte så stor roll men när det kommer kortare skurar på sommaren så är det ofta bara 1-3 mm regn och då är det en stor andel som har blivit kvar på trallen.
Ja, det är klart att en del vatten kommer att avdunsta på trallen innan det når ned.
Funderar nu på att sätta ett stort rör (två halvor) runt träden. Grov makadam i botten och ett par cm singel 8-12 på toppen. Däcket får ansluta till röret utan springor. Vad tror ni om det?
Det är väl inte värre än att vattna ibland runt trädet om det är väldigt torrt. Bygg inte upp något runt stammen som grus eller makadam, det kommer obönhörligen att binda fukt och orsaka svampangrepp.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Trädet mår inte så bra att lägga grus och singel mot stammen, det kan dö.
Varför inte göra en lucka av några brädorna så är det enkelt att plocka diverse prylar.
Protte
Protte
Inte ändra markens höjd eller lägga fuktigt material som grus mot stammen. Det skadar trädet. Mörker längst ned på stammen spelar ingen roll.
Trallen kan ställa till det lite med ökat frostdjup som kan skada träds rötter. Men ek är ju inhemsk så det borde inte vara ett problem.
Skogsägare
· 23 551 inlägg
Håller med de närmast föregående: inte lägga massor mot stammen samt bygg ett par lättöppnade luckor snarare än försöka få tätt med nät eller duk av något slag.
OK. Tack för alla goda råd. Nu blev det som på bilden med ett öppet fack runt trädet. Nere i facket sitter kycklingnät åt sidorna så inte leksaker och annat kan rulla in under däcket.
Sågningen runt träden kan behöva snyggas till, men det är lätt gjort senare.
