1 726 läst ·
3 svar
3 svar
Totalt oteknisk
vad det gäller bredband LAN och sånt. Idag får vi bredband via en extern modem på nedervåningen, och har världens längsta sladd uppdragen till öv där datorn står.
Vill gärna undvika det nästa i nya huset, och ha ett huvuduttag för telefon även på öv. Dessutom - vad innebär LAN. Att man koppla till tv och så också eller bara om man skaffar en eller flera datorer till?
Vi tänker nog lägga till det tillvalet vilket som, kan vara bra när barnen växer upp.
Men vad ska man tänka på?
Jag antar att ni har bredband via ADSL. Den tekniken fungerar bäst om man kopplar in utrustningen vid husets första telefonjack, och det är vanligen på nedre botten av förståeliga skäl.
LAN står för Local Area Network, och är det datanätverk som du bygger lokalt hemma hos dig. Den där sladden som du anser vara världens längsta är en del av det. Du kan koppla in ett närmast oegränsat antal datorer på ett LAN.
Det innebär dock inte med automatik att man kan koppla TV på det, men flera bredbandsoperatörer (den du köper tillgången till Internet utav) har börjat sälja paket med både Internet, Telefoni och TV via samma uttag. Teknikutvecklingen har gått fort det senaste decenniet.
Om du vill slippa långa kablar kan man satsa på trådlös teknik, s.k. WLAN (Wireless LAN). Det kräver lite komplement av din utrustning för någon tusenlapp, och då kan du flytta runt dig med en bärbar dator till att jobba där du vill för stunden. Stationära datorer kan naturligtvis också jobba trådlöst, men de flyttar man inte runt så mycket.
Ett annat alternativ är en ny teknik där man använder befintliga elkablar för att skicka signalen vidare till en annan punkt i huset. Du sätter in en dosa i ett eluttag vid modemet, en annan dosa vid datorn, och så skickas signalerna den vägen utan att du behöver dra en ny kabel. Det kostar ungefär som trådlös utrustning.
Håller du på att bygga nytt ska du absolut projektera för ett lokalt nätverk (LAN) i huset. Trådlöst i all ära men i slutändan får man ofta problem med bandbredden, dvs hur mycket data man kan överföra per sekund. Förr eller senare vill du skicka video över nätverket till olika rum och bandbreddskraven ökar och ökar i och med högre upplösningar.sjd skrev:
Din internetanslutning idag är troligtvis via ADSL. Det gör att modemet måste sitta i första uttaget. Eventuella uttag före detta måste kompletteras med ett filter av samma typ som sitter i modemets anslutning annars kommer det att brusa kraftigt i telefoner anslutna i dessa. Telefoner anslutna efter ADSL-modemet klarar sig tack vare filtret i ADSL-modemanslutningen (om det är rätt kopplat i uttaget).
