2 256 läst ·
5 svar
5 svar
Total vattenskada i hus från 2010
Det som inte får hända har hänt, inkommande vattenslangen till kylskåpet valde hoppa av på natten och hela nedervåning stod under vatten när vi vaknade. Resultat alla golv ute och väggarna är kapade 50cm upp för torkning då det rann vatten ut under fönstren. Platta på mark så kunde ha varit värre.
Frågor, vi skall ha byggmötet med dem i veckan och jag vill inte ha spacklade gips skivor på 50cm över golv, tror inte det blir bra och fattar inte hur se skall får diff plasten tät igen, någon som varit i samma sits?
Kan badrum kaklat på betongplattan klarat sig? Idag sa de att bastun med samma golv inte klarat sig ?
suck…..
suck…..
Snickarna sätter ny plast och tejpar. Varit på ett par såna här jobb. Du kan inte se skillnad där den nya gipsen möter den gamla såvida målaren inte är kass och gipsningen katastrof. Badrum i den här typen av skador har på de jobben jag varit på aldrig rivits. Upplever på den här typen av jobb att man gärna behåller dörrkarm medans man byter foder och dörrar. Du kan ju försöka få igenom karmbyte, hänvisa till nyansskillnad om dom menar på att dom ska måla karmen, då de blir skillnad mot foder och dörr.P Pidde3 skrev:Det som inte får hända har hänt, inkommande vattenslangen till kylskåpet valde hoppa av på natten och hela nedervåning stod under vatten när vi vaknade. Resultat alla golv ute och väggarna är kapade 50cm upp för torkning då det rann vatten ut under fönstren. Platta på mark så kunde ha varit värre.
suck…..
