funderar igen....
Har kört nu med alla mina friskluftsventiler tillbommade i källare (ca 85 kvm).
D v s 4 av fem var redan igen satta (fastnat om inte annat).Jag satte alltså även igen den femte, i början på vintern, i f d pannrummet (nu med bergvärmepump).
Resultatet av detta blev nog som jag önskade,källaren verkar rakt igen torr och fin, har element i varje rum i källaren också ,(kör med paxfläkt i tvättstugan i murstock vid behov av torka tvätt).Men dessvärre är det ju i princip inget syre då jag kommer ner i källaren av förklarliga själ,får genast ont i huvudet o s v, (källardörren f ö stängd hela tiden), men kan väl leva med detta fram till våren då jag öppnar upp....
Har nu en tid känt på entréplan (enplanshus med källare) att det känns som lite "vakuum",dålig luft även på detta plan, kan det ha något samband med de tillslutna källarventilerna?
Provade sedermera att öppna upp den enda fungerande friskluftsventil som jag satt igen i källaren, inbillade mej då, efter ett par timmar att det blev mera syretillförsel även där uppe på entreplan, lättare att andas...
Om så är fallet, vad händer om jag öppnar upp ventilen nu resterande tid av vintern?
Blir det inte VÄLDIGT fuktigt i källaren då istället?
....med tanke på att inluften från friskluftsventilen inte kan ta vägen någonstans i källaren??(har ca 15 grader i källaren,kommer upp i 16,5 grad då vi bor i huset annars som sagt 15 grader)
Vill ju heller inte ha öppen källardörr hela tiden.....
Har funderat på om vakuumet där uppe på entreplan har att göra med mina friskluftsventiler (fresh 90), det rekommenderas att ha en st per 25 kvm, bottenplan är 85 kvdm.
Sen jag tätade om alla fönster har jag i princip inget luft genomsläpp där heller.....
någon med ideer/kunskap om detta?
Vinter = låg luftfuktighet och Sommar = hög luftfuktighet. Så öppna du någon eller några ventiler lite, så mycket att du inte får kalldrag.
Köp en kombinerad termometer/hygrometer för att ha lite koll samt stilla oron.
Tror man upplever det som fuktigare än det är ifall det är när det är kallt många gånger.
Som referens så har vi runt 16°/40% i källaren och även där är alla inluftsventiler stängda.
Dock utan upplevd syrebrist.
hallå Blindnit!!
Om jag bommar för all/den enda friskluftsventilen på källarplan,du tror inte det är någon fara för radonets skull?
har hört att det inte är så bra utan cirkulation i källaren med mekaniskt frånluftssuystem......
Har ju visserligen källardörren stängd upp till entréplan men att det nog sugs upp en del källarluft ändå?
Har själv ingen aning om denna teori stämmer....
Du tror inte att det blir någon slags tryckskillnad mellan våningarna då om jag bommar mina friskluftsventil i källaren, att det skulle påverka mitt mekaniska frånluftssystem på entréplan någonting?
Har nämligen en tid tyckt att det även där varit dålig cirkulation, har dock inte haft mina friskluftsventiler helt öppna där,ville inte ha det för kallt nu då vi inte är där i veckorma...
Har dock hört att det inte är någon fara, att dom istället bör stå helt öppna så det kommer in nu luft för cirkulationens skull?
Absolut ingen expert på nånting så undviker att svara.
Så slipper jag svara fel :)
Bara berättade hur vi har det.
Kan tillägga att vi har självdrag och det kan säkert påverka det hela.
Tack för din reflektion Blindnit!!
Fundrar på om den "konstiga" luften har att göra med att den är väldigt torr,har bara 20-22 % luftfuktighet på entréplan, vilket gör att den känns syrefattig och att vi får huvudvärk.
Med tanke på att jag också har bommat tillluften i källaren så är det nog även där väldigt torr (har inte mätt luftfuktighten där) luft som kanske letar sej upp på bottenplan, fast att källardörren nu är stängd?
Öppnade i alla fall ventilen i källaren nu så hoppas att det inte kommer att bli svinkallt där och upp i entréplan nu....
Kan det också vara en bidragande orsak om frånluftsfläkten som suger ut luften på entréplan suger för mycket plus att tilluftarna drar in för mycket uteluft, som gör att det blir snustorrt inne?
Finns det någon annan bot på torr luft?
Skulle ju åtminstone vilja komma upp i 30% fuktighet även om det är vinter?
Kan en bidragande orsak vara att vi inte är där mer än på helgerna, lite ducshning tvättning o s v..
Har även hört att det inte är bra att stänga av frånluftsfläkten helt då den kan gå sönder, varför?
Någon....
Någon....
Ett hus som ventileras för dåligt blir inte torrare utan fuktigare och får sämre inneklimat. Gör det enkelt som jag skrev i första inlägget och öppna lite på ventilerna så att du får lite tilluft och prova dig fram.
har nu dragit upp frånluftsfläkten på dubbel fart (skall ju troligtvis motsvara grundflödet, förhoppningsvis),friskluftsventilerna fick stå helt öppna då vi var där i helgen, luftfuktigheten inomhus kom upp i 28%....bättre än de 20-22 som det var förut då jag hade frånluftsfläkten på halvfart (halva värdet på grundflödet), plus att skulle vi bo där permanent, kom det nog upp i ytterligare ngn procent, har nu i helgen visserligen varit väldigt fuktigt ute, men vi får se då vad det stannar på mot sommaren till;)
Har som sagt öppnat upp den enda friskluftsventilen som går att öppna i källaren också,syret kom tillbaka, respektive några till procent i luftfuktighet även där.
Får nu framöver känna av lite om jag tycker det börjar bli för fuktigt i källaren....det blir ju i alla fall inte iskallt i källaren med tanke på att det blir varmare ute,elementen puttrar ju också på i källaren (samt entréplan) lite på sparlåga, men lite värme framkallar dom i alla fall...
