jag ska till och putsa om mina galvar som är i 25cm lättbetong(1,5 våningshus), Långsidorna är av trä.
Funderar på att tilläggsisolera lite innan omputsning men är lite nojig över alla mögellarm. Dom ska ju visserligen inte gälla lättbetong utan puts på trästomme MEN på övervåningen har jag satt 45mm minerallull när jag renoverade insidan får ett par år sen (för att det inte skulle vara iskalla väggar i ungarnas rum). Kan det blir ett problem ?
Konstruktionen blir ju innifrån gips, osb, 45mm ull i träreglar, 250mm lättbetong och sen då kanske 50mm EPS med puts?
Galet eller safe?
Tack på förhand,
/T
Du ska isolera på utsidan!
När du nu lagt isolering på insidan flyttar du värmeväxlingen in i huset vilket innebär att fukten vandrar inåt, in i rummet och in i träreglarna. Det är ju inget bra...
Lättbetongväggar ska normalt ha fuktvandring utåt vilket de får per "automatik" då de i sig självt fungerar som isolering och det (oftast) är varmare inne än ute.
Så bort med isolering och organiska material (=trä) på insidan och bara isolering på utsidan (om du alls behöver någon). Ska du ha skivor invändigt skulle jag lägga dem med stålreglar och luftspalt uppe/nere och ingen isolering då förstås.
Nu låter detta kanske värre än det behöver vara... Fuktvandring i lättbetongvägg behöver inte vara stor men med isolering på insidan kommer du att öka vandringen inåt. Det beror ju sen också på hur utsidan ser ut och hur tät den är...
45 mm isolering på insidan är inte mycket. Ungefär vad man tillåter innanför fuktspärren i en regelvägg.
Principiellt ska dock all isolering ske på utsidan.
ok ok.. då kanske jag slänger på en 40 eller 50mm cellplast som dom får putsa på.. borde vara safe då..
Jag är intresserad av din lösning, hur har det gått?
Har du konstruktionen ända ned till marknivå?
Mvh Anders
